Tout sur la Nouvelle PB6 Scalex C7042 !!!
Vincentb
Date du message : vendredi 29 avril 2011 à 09h00
Vincent
Olivier-Fantasy
Date du message : vendredi 29 avril 2011 à 16h57
Salut Vincent,
Je crois que Scalextric stipule bien : "analogique = 2 transfos". A partir de là, si ça fonctionne avec un seul, c'est coup de bol... et ça marchera donc probablement très bien avec 2 transfos
Moi j'ai 22m de piste et 2 transfos, et c'est impeccable, en analogique, comme avec 6 voitures en piste.
Vincentb
Date du message : vendredi 29 avril 2011 à 17h48
Ok merci Olivier.
Je vois pas l'intérêt du coup d'avoir le choix de la voie en mode 1 transfo, si c'est pour rouler avec 6V
Bon bah un transfo
Vincent
Captainstab
Date du message : vendredi 29 avril 2011 à 18h13
Bah 6 volts c'est quand même mieux que rien, non ?
Marco
Date du message : vendredi 29 avril 2011 à 21h11
As tu des rails de changements de voie en virage sur ta piste ??
Et si tu mets une voiture sur la seconde voie elle reçoit un peu de jus aussi ?
Si tes 2 réponses sont "oui", cela s'appelle un court circuit... les rails en virage sont pontés en dessous, il te faut absolument les déponter pour pouvoir jouer convenablement en analogique...
Et tu auras tes 12V sur la seule voie alimentée par ton transfo unique...
Vincentb
Date du message : vendredi 29 avril 2011 à 23h25
Citation :
non
Citation :
je vais aller voir
Bah en fait ça fonctionne maintenant
Curieux çà......
Vincent
Message modifié le samedi 30 avril 2011 à 15h38 par Vincentb
fenris054
Date du message : jeudi 5 mai 2011 à 14h38
Vincent: avec une seule alim, ça marche de manière un peu bancale chez moi aussi, malgré que ce soit prévu par scalex. En analogique j'ai des coupures, et après ça repart plein pot, puis ça ralentit. Et la fois d'après, plus aucun souci, sans avoir rien changé.
Bref, il vaut mieux prendre une seconde alim, à mon humble avis.
Captainstab
Date du message : jeudi 5 mai 2011 à 14h53
Oui, la PB avec son écran à cristaux liquide consomme déjà pas mal donc il vaut mieux deux alims
yann54
Date du message : samedi 7 mai 2011 à 14h31
bonjour j'ai une c7042 et un cable pour pc pour cette base et je voudrais savoir si il faut brancher le cable au pc avant d'allumer la power base?
Vincentb
Date du message : samedi 7 mai 2011 à 16h03
Citation :
Alors là, tu me rassures vraiment ! J'ai également des coupures, la voiture avance saccadée alors que la gachette est fixe etc... Le plus curieux : une merco ninco qui ne coupe pas, une reynard spirit et la vette NSR qui coupent
Bref, deux alim, point barre !
Merci pour votre aide
Vincent
Brifou
Date du message : samedi 7 mai 2011 à 18h04
Citation :
Ce que j'ai fait, avec la même configuration que toi, attention, on arrive au PC en USB, avec le nouveau cable,
PC éteint j'ai branché le cable au PC, et base éteinte aussi branché le cable à la base,
ensuite j'allume le PC, je sélectionne mon programme qui est Pclapcounter,
sur le cable 2 petites led clignotent trèc vite,
Et puis en dernier, je branche la base,
dans cet ordre,pas de soucis, il arrive rarement, suite a je ne sais quoi; que les led ne clignotent plus,
éteindre, puis rallumer le PC, et ça repart,
Mon circuit
Rangé des voitures
yann54
Date du message : samedi 7 mai 2011 à 22h59
je reformule ma question une fois le pcbranche et le cable branché sur le pc et la pb allumer la pb ou faut t il allumer la pb et brancher ensuite le cable (?)
je n'arrive pas a traduire:
Note. The RS448 Interface chip can be damaged by unplugging at the Powerbase end when the Powerbase is powerd up. Always Plug & Unplug with Power removed from the Powerbase.
Message modifié le samedi 7 mai 2011 à 23h00 par yann54
Brifou
Date du message : dimanche 8 mai 2011 à 06h41
si quelqu'un peut traduire,
sinon, cable branché des 2 cotés, quand j'ai fini de rouler, j'éteins le PC, et la base sans rien débrancher
je ne vois pas ce qui te pose un problème,
Mon circuit
Rangé des voitures
yann54
Date du message : dimanche 8 mai 2011 à 08h09
et pour le debut je dois allumer la pb en dernier avec le cable branché des 2 cotés.
et pour l'arret si je veus me servir de l'ordi je suis quand meme obligé de l'eteindre.
yann54
sock99
Date du message : dimanche 8 mai 2011 à 08h15
Citation :
Oui ce n'est pas clair et et de plus il y une faute d'orthographe par RichG! Alors j'essaie de l'interpréter en sachant que je fais des fautes en français:
La puce RS448 peut être endommagé en débranchant le cable (cable RichG, connectant PC à Powerbase C7042) de la Powerbase lorsque la Powerbase est sous tension. Toujours branchez & débranchez ce cable (avec la prise RS11 et usb) quand la Powerbase est éteint.
yann54
Date du message : dimanche 8 mai 2011 à 08h17
ok merci beaucoup pour la traduction je n'y arrivais pas
Message modifié le dimanche 8 mai 2011 à 08h18 par yann54
yann54
Date du message : dimanche 8 mai 2011 à 10h55
autre question peut on alimenter une pb c7042 avec une alimentation 16 v ?
Captainstab
Date du message : mardi 10 mai 2011 à 14h21
Méthode pour mettre à jour ca C7042
si votre power base est d'origine elle a comme version de firmware la V0.84 pour les premier modéles et 0.85 si c'est une des dernieres!
pour la mise a jours il vous faut le cable qui relie la power au pc!
Vous telechargez le firmware 1.04 et le logiciel qui va bien et hop c'est partis !!
tout est expliquer là
urus67
Date du message : vendredi 20 mai 2011 à 05h13
salut a tous.
pour info,la nouvelle manette de slot-it (sp-1) fonctionne a merveille sur la nouvelle power-base.
pour se qui l'on déjà il suffi de changer de cartouche.
un vrai régal
Message modifié le vendredi 20 mai 2011 à 05h18 par urus67
