Partie 2/2.
Plus qu'à le monter sur le support comme expliqué dans un précédent post.
Ensuite on s'occupe du câblage. Donc comme c'était mon premier, je n'ai pas pris de photo de cette étape donc je ferais un autre tutorial ultérieurement.
On commence par monter et souder les fiches DIN 8 ou 4 broches, tout dépend du nombre de spots à raccorder.
Puis on passe les câbles que je noircis progressivement avec un marker,
Ensuite, j'enfile les leds dans les réflecteurs et je soude les leds au câblage,
Et voilà, mon premier pylône d'éclairage est terminé. Plus qu'à tester le fonctionnement :-).
Pour rappel voici les différents éléments:
- 1 Alimentation externee de 12 volt,
- 1 Boitier de gestion électrique,
- 1 câble DIN femelle / Centronic male,
- 1 Pylône d'éclairage.
Ont raccorde le tout et j'allume le bouton On/Off.
Cela fonctionne, génial non ;-).
Bon aller, ce n'est pas tout cela mais il faut le monter sur la piste :-).
Petites mise en scènes:
Et pour terminéer, La bride de fixation du pylône au sol ;-):
L'éclairage des 4 spots dans le noir total:
Plus que les 5 autres à assembler
A bientôt pour la suite.
L'étain n’adhérait sur les connecteurs) et des faux contacts qui apparaissant seulement quand la fiche était complètement monté. Pour résoudre le problème j'ai isolé les soudures avec de la gaine thermorétractable.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
