Bon alors voic ce que j'ai trouvé:
L'ALIMENTATION ELECTRIQUE
Les LEDs fonctionnent toujours en courant continu basse tension (de 0,5 à 3 Volts par LED selon la
couleur). Elles sont souvent montées en séries pour augmenter le niveau de tension. Elles sont
généralement alimentées en continu 9V, 12V ou 24V, à partir de batteries, de piles ou de photopiles.
En continu, le circuit d'alimentation est très simple: il suffit d'ajouter une résistance correctement
dimensionnée entre la source de tension continue et la LED.
Exemple : on peut brancher une LED classique rouge (1,2 volts) en série avec une résistance de 180
ohms, le tout alimenté en 5V. Le courant atteint alors 21 mA [(5-1,2) / 180] . Remarquons que les
trois quarts de l'énergie sont perdues dans la résistance (80 mW contre 25 dans la LED).
En alternatif, des convertisseurs (alternatifs/continu) permettent d'alimenter des luminaires à LEDs
à partir du 230 V. Cependant ces convertisseurs peuvent avoir un très mauvais rendement (inférieur
à 50%), ce qui réduit d'autant l'efficacité lumineuse de l'ensemble. Il est donc important de bien
concevoir ces alimentations pour réduire les consommations.
Les LEDs classiques absorbaient un courant de l'ordre de 20 mA pour une puissance de 0,025 W en
1,2V. Mais la puissance de certaines LEDs récentes atteint aujourd'hui 5W!
Source: http://sidler.club.fr/Led.pdf
Si je suis la formule donné cela donne: [(12-3.2) / 0.02 ]= 440 ohms
Donc si une resistance de 440 ohms est préconiser pour une led de 3.2 Volt, je n'ai plus qu'à multiplier la valeur de la résistance par le nombre de leds raccorder en série ce qui me donne une résistance de 3520 ohms pour 1 lampadaire à 8 leds et une resistance de 1760 ohms pour 1 lampadaire à 4 leds.
Merci de me confirmé si ma logique est bonne s'il vous plait .
