594 186 messages, 5 830 membres
FABRICATION 3D
Une passerelle :
https://www.thingiverse.com/thing:3404307
Une tribune :
https://www.thingiverse.com/thing:3404328
Des stands :
https://www.thingiverse.com/thing:3467763
Une tour de contrôle :
https://www.thingiverse.com/thing:3552453
Et tout ça gratos assez cool le gars !!!!
c'est bien et c'est beau, cependant je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution pour faire des stands ou une tribune avec des formes aussi simple
A+ bruno
Bonsoir
Ça y est, j'ai franchi le pas dans un FabLab...
Mon premier essai est pour faire un châssis pour une A110 de chez Heller:
La maquette
Le premier châssis:
Un fois imprimé, je me suis rendu compte des faiblesses du dessin:
supports d'axe avant trop fin, manque des renforts de chaque bord
Emplacement du support moteur mal prévue...
Bref j'ai commencé à modifier la première version:
Je sais déjà qu'il faut que je modifie l'arrière du châssis qui ne passe pas dans la carrosserie...
Je suis preneur de vos idées pour améliorer le châssis.
Thierry
Bonsoir
Nouveau châssis :
J'ai mesuré des pneus pour cette voiture en même temps que le scratch que je fais sur la R5 Turbo de Tamiya:
https://www.franceslotforum.com/forum/r5-turbo-tamiya-1531181.html#_msg17839319
Je reprendrai bien les pneus Paul Gage comme la R5 T.
Mais se posera le problème de hauteur de caisse. C'est sans doute pourquoi BRM a fait des pneus taille basse pour son R8.
J'ai des jantes faites par Brifou, je vais pouvoir faire des essais avant de lui en commander pour l'Alpine.
C'est pour passer sur quel type d'impression? Ça a son importance pour le dessin.
A vue de nez je grossirai les arches du train avant, et je ferai un pré perçage pour les vis de réglage.
Bien sûr il manque le pivot du guide, et les renfort entre icelui et le train avant.
Peut être aussi des longerons pour raidir l'ensemble, car ça va être mou présentement.
Et puis, par principe, jamais d'angles vifs dans les changements de directions.
Ca crée toujours des amorces de rupture.
Toujours mettre un rayon (même léger) pour éviter ce problème.
hello ... a ta place je ferais un petit renfort pour l'axe avant, comme sur le dessin ci dessous la ou montre la flèche rouge :
sinon, et le guide ???
tu bosse avec quel logiciel ? ...
Bonsoir
C'est étrange mais je n'utiliserai pas bosser mais galérer :fsf10: avec freecad ...
Je ne suis pas un pro du dessin et malgré l'aide du fablab, la version intermédiaire était vraiment bizarre et je n'arrivais pas à faire les trous.
Donc je suis reparti de zéro pour la version au-dessus. Je sais bien qu'elle n'est pas terminée, il manque les perçages (guide, fixation carrosserie, vis de réglages).
Effectivement Teubar on m'a déjà parlé des renforts du train avant et je ne sais pas comment laisser un vide pour les fils...
Faut-il renfoncer l'emplacement du guide?
Merci pour les arrondis Bob Cramer, je vais effectuer les modifs.
Je vais peut-être abuser de la gentillesse d'un dessinateur au boulot pour qu'il me fasse un dessin plus propre ou plus simplement plus pro.
Par contre Ju_Bil, le type d'impression, je ne sais pas trop comment te répondre.
Mon neveu a fait un essai sur une Créality Ender 3 en PLA... J'ai bon?
C'était vraiment un premier test pour voir les dimensions générales et j'ai vu la fragilité des supports de roues...
Thierry
et voilà ce qu'il te faut : RedSlot Châssis pour Alpine A110 Team Slot (RS-0046)
il est dispo chez "motor of slot"
m..... dommage car je venais de trouver pas mal de choix en auto collant : https://www.scalemates.com/fr/kits/rallye-miniature-429-alpine-renault-a110-1800-1475-jb-76-gitanes--1172722
en faisant des ajustements celui-ci devrait aller : https://www.pendleslotracing.co.uk/penelope-pitlane-gp-slimline-chassis-88-116mm.html?___SID=U
Glop, donc dépot de fil fondu (c'est ce que j'utilise pour mes châssis aussi...) on peut faire des choses pas mal heing :o)
Donc oui, il faut renforcer les pièces, et tu va être très limite pour la boucle arrière autour du berceau.
C'est pour cette raison notamment que j'ai fini par fabriquer aussi mes berceaux...
manu_tella a dit:
j'ai déjà mis le lien dans une autre discussion mais à mon avis sa vraie place est ici.
Tous mes modèles de bordures pour tous les rayons R1 à R4 en CARRERA intérieur ET extérieur en 5 ou 7cm
Pour les terminaisons spécifiques n'hésitez pas a me demander.
https://www.thingiverse.com/thing:4265456
manu
Merci!!
tu me fais gagner un temps fou!! je commençais à modéliser des bordures personnalisées!
Je vais imprimer le support pour les leds de starting...
https://www.thingiverse.com/thing:622401
Je recherche le schéma pour brancher les leds sur une carte (que je ne connais pas) pour que l'ensemble fonctionne avec mon pc...
Merci d'avance
Retour
Haut
