KARA a dit:
bob_cramer a dit:
Oui, mais tu as toujours le même problème de longueur de pistes. Malgré tous les chevauchement, c'est l'équivalent d'une piste sans pont.
et si c'est du Carrera avec un écartement des voies de 10 cm, la différence est de 62,8 cm et non de 55 cm.
La différence est égale à (2x 3.14) X l'écart entre les pistes.
Vous ne pensez pas que les doubles changements de voie résolvent une partie du problème dans la mesure ou sur la grande courbe par exemple on peu passer à la corde si la voie est libre.
Ce que tu dis, c'est la théorie qui en plus n'est applicable que si tu roules seul. Si vous êtes deux à rouler, on peut penser que les deux vont vouloir faire pareil. Donc impossible de doubler.
Pour doubler, il faut automatiquement que les voitures soient sur des voies différentes et c'est là que s'il n'y a pas de pont et que les voies ne sont pas identiques, à valeur de pilote et de voiture équivalents, il est impossible de passer sur une voie qui mesure 62 cm de plus que l'autre par tour.
Après, tu commets aussi une autre erreur. en digital, on n'utilise pas les aiguilles pour prendre le virage suivant à l'intérieur. Pour ça, il y a le BLST pour rester sur la meilleur trajectoire théorique.
il faut savoir que pour des questions de repère, de rythme, de concentration, quand tu auras trouvé ta voie préférée, tu iras toujours plus vite en restant dessus.
Ce n'est surtout pas en zigzagant de droite à gauche pour prendre le virage suivant que tu gagnera du temps.
Et pour info, sur le deuxième circuit de z6400, avec l'enroulement sur lui même, la différence de longueur de piste sera doublée. elle sera sur du Carrera de 1.256 mètres.
