Eurock a écrit :zen33 a écrit : eurock
Un kit châssis sa coûte combien, avec les pièces plastique et les barres carbone
Merci par avance
20 euros le châssis nu, le kit comprend :
Pièces plastiques ajustés et taraudées, les vis, les tiges carbones, la notice d'assemblage.
Pour ce tarif, tu as FDP compris.2 versions existent, une pour paliers (VP) et une pour roulements (VR)
Il faut juste prévoir en plus, du temps et de la colle qui va bien (maquette ou cyano, ou autre..) et des pièces de slot.
Tu peux contacter Taz directement à l'adresse suivante : tazprotoslot@outlook.frA+
- Voitures
- Slot car Proto by TAZ - et châssis métal + autres projets
zen33
Date du message : mardi 13 août 2013 à 00h31
Eurock
Nombres de voitures : Gard
Date du message : mardi 13 août 2013 à 01h20
Eurock a écrit :2 versions existent, une pour paliers (VP) et une pour roulements (VR)
Là, un truc m'étonne...
Depuis environ 35 ans, j'utilise des axes 3/32" en lieu et place des axes 1/8" que l'on utilisait avant et j'ai toujours remplacé les paliers par des roulements et inversement (et pour les 1/8" aussi d'ailleurs).
Le diamètre extérieur est 3/16" pour les deux (4.76mm) et je ne comprends pas pourquoi il faut 2 châssis différents ???
Très étrange...
jb
Nombres de voitures : 40 ans
Date du message : mardi 13 août 2013 à 09h41
Citation :Peut-être une version pour palier sphérique..... et l'autre classique, on voit pas grand chose sur les photos.Le diamètre extérieur est 3/16" pour les deux (4.76mm) et je ne comprends pas pourquoi il faut 2 châssis différents ???
Eurock
Date du message : mardi 13 août 2013 à 10h09
pepe_plus a écrit :Eurock a écrit :
2 versions existent, une pour paliers (VP) et une pour roulements (VR)Là, un truc m'étonne...
Très étrange...
Simplement car la VR, version roulement utilise des paliers et roulement sans gorge.
Et la VP elle accepte les palier et roulement avec gorge.
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Date du message : mercredi 14 août 2013 à 13h31
Eurock a écrit :Simplement car la VR, version roulement utilise des paliers et roulement sans gorge.
Je comprends.
Les paliers laiton à 2 épaulements ont beaucoup de jeu d'origine, impératif car sinon le laiton "serre", ce sont des paliers jouet.
Perso je n'utilise que des paliers en bronze fritté (avec le petit bossage anti-frottement qui va bien) et des roulements (classe 5 minimum) à un épaulement ce qui évite leur déplacement vers le centre du châssis et donne ainsi du jeu dans le train arrière. Ce jeu détruit les transmissions particulièrement pour les inline et nuit à la tenue de route.
jb
Date du message : mercredi 14 août 2013 à 17h27
Citation :(avec le petit bossage anti-frottement qui va bien)
Tu peux en dire un peu plus sur le bossage et le bronze fritté?
Eurock
Date du message : mercredi 14 août 2013 à 18h24
Et la VP elle accepte les palier et roulement avec gorge.Je comprends.
Merci pour l'info PP+.
Étant novice sur ce genre de considération technique, j'aime quand tu nous fais partager ton expérience ta culture du slot.
Eurock
Bourgogne Sud
Date du message : mercredi 14 août 2013 à 23h32
jb a écrit :Citation :(avec le petit bossage anti-frottement qui va bien)
Bien sûr.
Le bossage, flèche sur la photo, évite que la jante ou la rondelle intermédiaire ne soit en appui sur toute la surface du palier.
D'où un frottement plus faible donc une perte de puissance en moins. C'est simple, fallait seulement y penser.
En mécanique un palier est toujours constitué de bronze fritté jamais de laiton. Le bronze fritté à un coefficient de frottement beaucoup plus faible et surtout comme c'est un métal poreux, il retient l'huile ce qui n'est pas le cas du laiton, loin de là.
De plus le laiton a un coefficient de dilatation important et quand il chauffe avec les frottements il serre sur l'axe, le grippe, et s'use d'autant plus rapidement.
C'est la raison pour laquelle ces paliers laiton ont un jeu important d'origine ce qui serait inacceptable en mécanique.
Eurock
Date du message : mercredi 28 août 2013 à 23h22
Voici quelques nouvelles ...
Je prépare des carrosseries pour des tests sur divers pistes.
De son côté TAZ termine une commande, l'AX superproduction.
Eurock
Bourgogne Sud
aceventura82
Genre : Masculin Masculin Inscription : 09/08/2013
Piste : toyota
Nombres de voitures : je commence
Date du message : mercredi 28 août 2013 à 23h25
elle me plais bien l'AX superproduction
Eurock
Date du message : mercredi 28 août 2013 à 23h27
Drix m'a demandé si j'avais installé le châssis de TAZ dans une autre carrosserie, j'avais fait ceci avec le premier châssis et des pièces de récupération.
Elle n'as fait que deux ou 3 tours d'un anneau scalex sport, autant dire que c'est pas suffisant pour donner un avis sérieux.
Eurock
Bourgogne Sud
mann72
Date du message : jeudi 29 août 2013 à 14h16
Trop cool une AX , excellent aller TAZ a fond
superguigui
Piste : scalex pour l'instant
Nombres de voitures : 1 ans
Date du message : jeudi 29 août 2013 à 19h04
MP
que le slot soit avec vous
amaury
Genre : Masculin Masculin Inscription : 02/06/2012
Piste : revell
Nombres de voitures : 15ans
Date du message : jeudi 29 août 2013 à 19h18
Sympa l AX.Sera t elle commercialisée
Eurock
Date du message : jeudi 29 août 2013 à 22h57
amaury a écrit :Sympa l AX.Sera t elle commercialisée
Salut Amaury,
Je n'en sais rien, je ne connais même pas son tarif de fabrication.
Ce tirage est le premier pour voir les défauts de production.
Bien sur j'en dirais plus une fois que TAZ m'aura transmis ces infos.
Aller comme je suis sympa, il m'a fait parvenir une photo ce jour :
Eurock
Bourgogne Sud
Date du message : vendredi 30 août 2013 à 10h37
ah oui, ça m'intéresse aussi....mais le moteur et la trans' à l'avant, je suis moins emballé.
Il faudrait comparer avec la même config mais aux roues AR...ce que doit pouvoir permettre le chassis TAZ ?
beausej
Genre : Masculin Masculin Inscription : 12/03/2008
Piste : Slot.it, NSR, PSK
Nombres de voitures : 1998
Date du message : vendredi 30 août 2013 à 10h54
pepe_plus a écrit :Le bossage, flèche sur la photo, évite que la jante ou la rondelle intermédiaire ne soit en appui sur toute la surface du palier.D'où un frottement plus faible donc une perte de puissance en moins. C'est simple, fallait seulement y penser.
pépé, est-ce qu'on en trouve facilement dans le commerce ?
j'aimerais bien voir la différence avec nos paliers "de base"
http://www.rennes-slot-club.org/
zen33
Date du message : vendredi 30 août 2013 à 11h27
Eurock a écrit :amaury a écrit : Sympa l AX.Sera t elle commercialisée
Salut Amaury,
Bien sur j'en dirais plus une fois que TAZ m'aura transmis ces infos.Aller comme je suis sympa, il m'a fait parvenir une photo ce jour :
Sa me rappelle ma 306 Peugeot que j’avais fais en traction
(il y a au moins 10 ans) un vrai plaisir a rouler,
faut que je retrouve des photos
Eurock
Date du message : vendredi 30 août 2013 à 18h57
LanciaB a écrit :ah oui, ça m'intéresse aussi....mais le moteur et la trans' à l'avant, je suis moins emballé.
un châssis inline est prévu histoire de palier aux soucis d'un moteur avant sur certaines pistes.
Eurock
Bourgogne Sud
Date du message : vendredi 30 août 2013 à 23h34
beausej a écrit :pépé, est-ce qu'on en trouve facilement dans le commerce ?
Ces paliers sont standard chez Parma, comme ICI bien sûr.
Le prix est identique aux versions sans bosselage.
Message modifié le vendredi 30 août 2013 à 23h41 par pepe_plus
