Bonjour à tous,
Un petit message pour ceux d’entre vous qui sont presser de tester la version actuelle de cette voiture. TAZ à mis en ligne sur le site Sculptéo les fichiers nécessaires pour vous faire imprimé un châssis sidewinder cage courte, cage longue, la carrosserie avec l'aileron ou un kit sidewinder complet. Le lien est le suivant : http://www.sculpteo.com/fr/s/taz-proto-slot/ .
Les tarifs sont sur le site. N'oubliez pas qu'il est nécessaire de posséder quelques outils pour assembler le châssis (foret divers et taraud M2 ).
Comme promis voici la liste des pièces utiles pour la réalisation d'un châssis à partir d'éléments imprimés en 3D.
Attention !!!!!!!!!
Pour tout ceux qui ont 4 mains gauches comme moi !
Il est utile de ne visser que jusqu’au contact les vis M2 qui bloquent les jonc carbones sinon il y a risque de fendiller la pieces imprimé en 3D !!!
Je sais de quoi je parle, je l'ai fait à 2 reprise !!
La solution est simple, être doux avec les vis M2 et surtout ne pas forcer.
Si vous fissurer une pièce, ce n'est pas grave, finissez d'assembler votre châssis et coller la fissure à ce moment là.
Si vous le faites avant, vu que la matière est poreuse, la colle va coller le jonc carbone avec la pièce fissurer et vous allez me faire une jolie crise de nerf !!!
Sur ce bon puzzle
Liste des pièces utiles pour les châssis TAZProtoSlot
Pour tous les châssis des forets et un taraud son nécessaires :
Foret Ø4 pour le support de guide (±0.2 suivant guide utilisé)
Foret Ø5 pour le passage des paliers
Foret Ø2 ou 2.1 pour les emplacements des tubes carbones Ø2mm
Foret Ø1.5 ou 1.6 pour les emplacements des tubes carbones Ø1.5mm.
Taraud M2 pour les vis de type M2.
CHASSIS SIDEWINDER CAGE COURTE 2013 V1Tige Carbone :
Tiges Carbones :
Diamètre 2mm :
2x65mm
2x125mm
Diamètre 1.5mm :
2x58mm
2x27mm
Visserie :
Hc M2x3 : 12 vis
Hc M2x6 : 1 vis
M2x5 : 6 vis
Pièces de slot conseillées :
2 Paliers sans gorges type Scaleauto Sc1321 ou équivalent.
Jantes AV Ø16 pour un diamètre max jante+ pneu de 19mm
Jantes AR Ø17 pour un diamètre jante+ pneu de 20mm
Des Spacers
Axe Ø3/32 de 60 mm en fonction du déport de la jante (slotingplus et nsr)
54 mm suffisent avec les déports larges
Couronne Ø19 et pignon Ø6.5mm ou couronne Ø18 mm et pignon Ø7.5 mm
Guide à vis type NSR-4844 ou équivalent à adapter à votre piste (scalex, ninco, bois, etc …)
Plan de montage
CHASSIS SIDEWINDER CAGE LONGUE 2013 V1Tige Carbone :
Tiges Carbones :
Diamètre 2mm :
2x65mm
2x105mm
Diamètre 1.5mm :
2x58mm
1x42mm
3x24.5mm
1x31mm
Visserie :
Hc M2x3 : 4 vis
Hc M2x6 : 1 vis
M2x3 : 2 vis
M2x5 : 6vis
M2x6 : 2vis
2 spacers de 1.5mm
Des Spacers
Axe Ø3/32 de 60 mm pour l’arrière
Axe Ø3/32 de 60 mm pour l’avant en fonction du déport de la jante (slotingplus et nsr)
Couronne Ø19 et pignon Ø6.5mm ou couronne Ø18 mm et pignon Ø7.5 mm (nsr)
Plan de montage
