Voici enfin comme convenu le materiel necessaire et superflu du débutant et des autres
L’EQUIPEMENT :
LES POIGNEES :
Comme il n’y a pas de frein, seuls deux fils sont necessaires et la pluspart des pistes internationales ont deux vis en laiton sur lesquelles on branche deux pinces croco.
Pour pouvoir utiliser le plus possible les poignées existantes, on peut imaginer, en France, d’avoir les 2 vis laiton + la prise electronique traditionelle du slot de circuit dans laquelle le fils de frein ne servirait pas.
La poignée « spéciale drag » la plus simple et la moins chère est celle de Koford.
Pour les possesseurs de poignées Parma Turbo, on trouve facilement des résistances de 1ohm qui permettent de les transformer.
Koford ou Parma, les perfectionnistes pourront rajouter un relais electronique qui fait passer le courant de l’alimentation à la piste sans passer par la poignée et gagne donc un peu de puissance.
Les compétiteurs très concernés ont surtout des poignées Di Falco qui permettent de nombreux règlages, bouton de ralenti et un relais très gros ampérage, mais plus de 100€.
LES VOITURES :
Le moyen le plus simple et le moins cher de débuter, c’est la voiture « prète à rouler » Edge de Parma.
Elle existe avec une variété de carrosseries, il faut la choisir avec le moins puissant des moteurs, le S16D, car le chassis est trop rigide pour de plus gros moteurs.
Il existe une catégorie nommée « Parma stock » dans les règles Européennes ESDU qui reprend ses principaux éléments on peut donc participer à des courses sérieuses avec sa voiture sortie de boite simplement lestée.
Il n’existe pas d’autre voiture prète à rouler sur le marché mais les kits prédécoupés en acier sont très simples à assembler avec un fer à souder et une mini-perceuse, ils sont accompagnés d’une notice en français.
La première voiture qu’on se monte soi-même (ou qu’on fait monter par un bricoleur experimenté, ou qu’on achète d’occasion) derriere la Edge peut être :
/ Soit de la catégorie « Parma Stock » :
Chassis inline JDS
Moteur S16D Pro slot
Axe 1/8
Pinion & courone pitch 48 Parma
Roues arr Pro Track largeur .300
N’importe quelle carrosserie, l’aero joue très peu à ces petites vitesses.
/ Soit eventuellement de la catégorie « Gr12 » :
Chassis sidewinder
Moteur Special Drag de preference Koford
Axe 3/32
Pinion & couronne pitch 64 Sonic
Roues av & ar JDS pr les gros dia « scale » Roues arr Pro Track pour les jantes classiques largeur .275 à .300
Presque n’importe quelle carrosserie, mais l’aero
joue un rôle quand même
DIFFERENTS ACCESOIRES :
Le guide :
N’importe quel guide de slot 1/24 de bonne qualité fait l’affaire, de préférence de couleur noire car certaines cellules optiques de déclenchement, dans la rainure, voient moins bien les couleurs claires.
Le guide est serré « à mort » par son écrou, pile dans l’axe.
La tresse de guide :
Toutes les tresses de bonne qualité font leur office, mais Slick7 on fabrique une qui est plus molle car faite de brins plus fins, qui se conforme mieux à la tresse piste et donc pardonne mieux les pistes ou les voitures imparfaites.
Le fil de guide :
La qualité et le diametre ont à voir avec la puissance du moteur :
Le fil Koford passe très bien les S16D & les Gr12, par contre pour les Gr20 & Gr7, seul le gros fil sécial drag de TQ est suffisant.
Les axes arrières :
Une des spécialités Koford, en 1/8 comme en 3/32.
Pour les perfectionistes ils font aussi un axe creux qui est plus léger et a donc moins d’inertie.
QUELQUES GENERALITES :
Plus une voiture est longue (la distance de l’axe du guide à l’axe arrière), plus elle est stable au demarrage comme à pleine vitesse.
La limite maxi est de l’ordre de 30cm ou des effets parasites interviennent
La distance entre l’axe arrière et l’axe des wheelie bars, là aussi plus c’est long mieux c’est mais le règlement limite à 12.5cm.
Le poids : une voiture plus légère à toujours un potentiel plus élevé mais elle est aussi plus difficile à régler.
Plus le centre de gravité d’une voiture est bas, plus elle va être stable au demarage
Bon ben c'est tout pour cette nuit, il me reste le lexique pour demain
A suivre
