Et maintenant, mesdames et messieurs... Devant vos yeux ébahis... Le grand Houdini va faire disparaître les paliers du train avant !
Non mais quelle idée à la con, que ces paliers qui verrouillent le débattement du train avant! A la moindre aspérité sur la piste, votre roue avant va faire un bond qui va se répercuter sur toute l'auto. Du coup cette dernière va désloter, ce qui est le plus souvent cause d'amertume et de déception.
Ce que vous voulez, c'est une train avant qui absorbe les chocs. Oui mais au repos il doit seulement effleurer la piste. Si au contraire la voiture repose trop sur son train avant, c'est quelle n'appuie pas suffisamment sur ses balais. Donc le contact électrique n'est pas optimum et les performances s'en ressentent.
Puis comme la roue gauche est solidaire de la droite, à cause de l'axe qui les relie ; nous ne voulons pas non plus qu'elle puisse remonter trop haut dans la carrosserie, en cas de déformation de la piste. Pourquoi ? - Parce que chacun de ses mouvements se répercute en sens inverse sur la roue opposée.
( Une petite parenthèse, j'explique tout ça pour ceux qui ne le savent pas déjà. Quoi ? Ah bon vous le saviez déjà. Bon ben on passe à la suite.)
Donc en conclusion il est essentiel de pouvoir régler son train avant en débattement vers le haut comme vers le bas. D'où ces petites vis six pans creuses que l'on ne retrouve jamais si elles tombent sur la moquette. Mais là je m'égare.
Nous allons dons faire les supports pour ces vis. Primo je vais chez les castors ou les petits home verts, acheter de la cornière plastique, de couleur noire (c'est mieux) d'une longueur de 1 mètre et faisant un angle de disons : 1cm sur 2 cm. Elle ne vous coûteras que quelques euros et si vous disposez d'une Dremel, ou d'une copie chinoise, elle vous rendra d'immenses services.
La preuve : j'en coupe des petits morceau comme sur la photo ci-dessous.
Petits Morceaux que je colle ensuite en place comme sur la photo suivante.
En suite, avec un foret de 1.6 monté sur une perceuse visseuse sans fil, je perce un trou au travers, pour y introduire plus tard, cette fameuse vis six pans creuse de 2mm.
Maintenant, dans la même cornière, on découpe deux pièces comme ci-dessous. (Alors oui, je sais dans le cas présent il y a trois pièces sur la photo. C'est parce que je voulu vous faire voir les trois étapes de la fabrication. Mais normalement, vous devriez vous retrouver avec deux pièces comme celle de droite) .
Donc, j'ai d'abord taillé un petit bout de 9mm de large, que j'ai fendu sur le milieux d'un des deux cotés à l'aide de la Dremel sur laquelle j'avais préalablement monté un disque Diamanté.
Sur l'autre face j'ai à nouveau percé un trou de 1.6. Et maintenant on colle les deux pièces en place sur le châssis, comme sur la photo ci-dessous.
Au passage les plus observateurs auront remarqués les renforts de châssis ci dessous.
Celui-ci correspond à la flèche du haut et sert à consolider le support moteur coté droit, tout en renforçant le longeron.
Celui-ci correspond à la flèche du bas et vient se coller dans l'emplacement de l'aimant, dans lequel on a retiré les crochets de fixation, voir photo ci dessous.
Maintenant vous avez un châssis, avec un train avant réglable et un support moteur abaissé. Prochaine étape la mise en place du moteur.
