En slot dès qu'on cherche la perfection (surtout pour la compétition) tous les domaines techniques liés à la voiture (moteurs, chassis, réglages, pièces etc...) deviennent une véritable jungle !
Les moteurs n'échappent pas à cette régle !
- FSF-Proxi
- Conseils techniques pour la préparation de vos voitures
Date du message : jeudi 22 septembre 2022 à 12h19
Nombres de voitures : plein
Date du message : vendredi 23 septembre 2022 à 13h47
Après tout c'est bien le post conseil technique des voitures !!
Je voulait aborder le sujet du châssis , il faut conserver celui d'origine , OK , mais pour l'améliorer il faut pratiquer un peu de chirurgie
et vu la difficulté pour s'en procurer , je voulais rassurer ceux qui hésitent encore un peu ,
découper le châssis pour insérer un support moteur réglable apporte réellement un plus ( en plus de pouvoir tester différentes configurations ) Je n'en dirait pas plus mais , vous pouvez y aller
C'était mon conseil du jour
Message modifié le vendredi 23 septembre 2022 à 13h48 par C2R17
Kcirtap
Piste : SRLM 59
Date du message : vendredi 23 septembre 2022 à 15h26
C2R17 a écrit :Après tout c'est bien le post conseil technique des voitures !!
Je voulait aborder le sujet du châssis , il faut conserver celui d'origine , OK , mais pour l'améliorer il faut pratiquer un peu de chirurgieet vu la difficulté pour s'en procurer , je voulais rassurer ceux qui hésitent encore un peu ,
Salut C2R17, insérer un support de moteur était mon intention, mais je ne vois pas comment faire, le support sidewender de chez Slot.It dépasse du coté couronne et chez NSR il est à l'envers...
Comment as-tu procédé, avec un support inline ?...
Kcirtap
Mon épouse
Message modifié le vendredi 23 septembre 2022 à 15h27 par Kcirtap
Kcirtap
Piste : SRLM 59
Date du message : vendredi 23 septembre 2022 à 16h25
C2R17 a écrit :Oui en effet ça passe en le décalant légèrement du coté opposé à la couronne... Je ne sais pas pourquoi je me suis obstiné à vouloir centrer le support par rapport au châssis !? Merci de me conforter dans cette voieAllez , je vais t'aider un peu , avec une photo c'est mieux
Tu vois , ça passe
Kcirtap
Mon épouse
Kcirtap
Piste : SRLM 59
Date du message : vendredi 23 septembre 2022 à 19h41
Bon déjà la photo n'est pas bien verticale , mais comme il n'y a pas beaucoup de possibilité de placer les emplacements de vis avant en les centrant , l'arrière du chassis est découpé pour que ça passe puis j'ai rajouté un nouveau renfort collé à l'époxy et ça tiens bien
Une photo un peu mieux centrée
Ce n'est pas mon châssis , c'est le châssis test , le mien est un peu mieux ajusté
Ca re permet d'essayer en sidewinder , en inline ( cage courte ou longue ) et même en bricolant un peu en anglewinder ( cage courte ) en retravaillant un bâti , bref amuse toi bien
Sur la photo , il n'y a rien de fixé ( pas de vis ) c'était juste pour montrer !
Message modifié le vendredi 23 septembre 2022 à 19h51 par C2R17
Kcirtap
Piste : SRLM 59
Date du message : vendredi 23 septembre 2022 à 20h14
Kcirtap
Mon épouse
Message modifié le vendredi 23 septembre 2022 à 20h26 par Kcirtap
Date du message : samedi 24 septembre 2022 à 09h14
Vu la qualité du plastique du châssis , je pense que c'est plus solide qu'avant
Après mes quelques modifications quand je vois ce qui reste du châssis d'origine
mais , c'est bien celui d'origine
Finalement il reste un bout du châssis et la carrosserie ( a peindre ) Tout le reste est retourné dans sa boite . Facile le Legends cars
Bon d'un autre coté comme ça , ça marche beaucoup mieux
Kcirtap
Piste : SRLM 59
Date du message : samedi 24 septembre 2022 à 09h32
Je pense procéder un peu différemment...
En effet, je vais réduire un peu la longueur du support moteur (au niveau des longerons) et le placer légèrement décalé sur le coté opposé de la couronne, ceci afin de ne pas devoir rajouter un renfort.
Dans cette configuration, le moteur reste placé au même endroit que sur le châssis d'origine mais plus bas !
Voilà ce que je pense effectuer... Y-a plus qu'à !
Kcirtap
Mon épouse
Kcirtap
Piste : SRLM 59
Date du message : samedi 24 septembre 2022 à 11h23
Je me pose une question sur le fait de décentrer légèrement le support moteur.
Cela peut-il créer un déséquilibre dans le comportement de la voiture ?
Selon moi, non car c'est assez léger... 8o
Qu'en pensez-vous ?
Kcirtap
Mon épouse
Date du message : samedi 24 septembre 2022 à 13h00
Il suffit de déplacer un lest en plomb de 5gr de gauche à droite dans ce châssis pour avoir une réponse sans équivoque.
Kcirtap
Piste : SRLM 59
Date du message : samedi 24 septembre 2022 à 13h27
Alain Craniotakis a écrit :Il suffit de déplacer un lest en plomb de 5gr de gauche à droite dans ce châssis pour avoir une réponse sans équivoque.
Alain, en partant du principe (hypothétique) que le châssis, sans plomb, soit équilibré, penses-tu que le seul décalage du support moteur peut occasionner une quelconque réaction ?
Kcirtap
Mon épouse
Date du message : samedi 24 septembre 2022 à 13h39
Kcirtap a écrit :Alain Craniotakis a écrit :Il suffit de déplacer un lest en plomb de 5gr de gauche à droite dans ce châssis pour avoir une réponse sans équivoque.
Alain, en partant du principe (hypothétique) que le châssis, sans plomb, soit équilibré, penses tu que le seul décalage du support moteur peut occasionner une quelconque réaction ?
Je pensais avoir répondu. Donc pour être plus clair encore, plus une voiture est performante et plus le moindre défaut de centrage devient évident. Le moteur Mab avec sa tête en nylon est déjà mal centré ayant les poids du rotor et des aimants déjà décalés sur l'extrémité opposée, alors si en plus on le décale dans le châssis...
Dans l'idéal, il faudrait que la transmission soit sur le coté de la cage opposé aux connecteurs.
Après c'est à chacun de trouver le bon compromis dans sa voiture.
Cette petite Legend car, offre un grand nombre de possibilités pour les bons et les moins bons préparateurs. j'espère que nous verrons plein d'options différentes en matière de moteurs et de modifs châssis.
Date du message : samedi 24 septembre 2022 à 13h42
Si tu veut insérer un bâti moteur ( Slot It ou Scaleauto ) tu n'a pas le choix, si tu veut que l'avant du bâti ( les pattes de fixations ) soit positionné correctement ( entre les puits de vis avant ) , il faut découper l'arrière du châssis sinon tu sera en biais et ça ne fera pas ! j'ai utilisé du plat de carbone pour faire renfort collé à l'époxy , c'est plus solide qu'avant
Bien sur il faut aussi virer les supports des bagues d'origine à l'arrière ( d'ailleurs j'ai aussi viré celle de devant pour avoir un train avant réglable avec des vis )
Message modifié le samedi 24 septembre 2022 à 13h46 par C2R17
zfred63000
Genre : Masculin Masculin Inscription : 24/11/2010
Nombres de voitures : Novembre 2010...
Date du message : dimanche 25 septembre 2022 à 05h26
Hello,
Comme vous y venez doucement, j'ai dessiner et imprimer un châssis qui reçoit la mécanique de la F1 Nsr (support et moteur cage longue NSR)
J'utilise les jantes de F1 et cela transforme la voiture !
En gros vous roulez aussi vite que les classiques, mais en legend car !
Flat lover !
Expresso Racer
et que sur une proxy si tu n'a pas le meilleur moteur tu rames un peu ......
