XK 120
helmut
j'ai profité d'une nuit courte pour terminer cette petite Jaguar XK 120 commencée il y a des années
Carrosserie résine de chez PYL
chassis MrrC
roues de chez Auto Art
guide Ninco Pro Race
elle va venir tenir compagnie à une autre XK , même base , mais avec jantes Dunlop pleines .
Très belle voiture bien réussie; la teinte semble parfaite, mais j'avais oublié ce châssis ! :fsf8:
ah le brass chassis de chez MrrC..... je l'adore.
c'est vraiment d'une simplicité incroyable et d'une excellente tenue en piste .
J'en ai tout un stock que j'utilise de temps à autres sur des montages.
C'est sobre, hyper réaliste, propre et très bien fini, c'est juste parfait ! Comme tout ce que tu présente sur le forum. Bravo Helmut.
alors pour ce chassis MrrC rien de plus simple
il y a ...2 pièces !!!!
la partie arrière d'un seul tenant ou viennent se greffer :
1) l'axe , perso j'utilise des axes Ninco , pas besoin de palliers auquel on rajoute ce qu'on veut comme couronne
2) le moteur , perso j'utilise le plus souvent des vieux Scalex standards . Il faut juste que cela soit un moteur avec l'axe qui sort sur le côté embouti étroit et non la cloche plastique
car le chassis est percé pour . Il se fixe avec une vis , le trou est déjà prépercé.
la partie avant qui vient se glisser sur la partie arrière et se serre avec un boulon fourni . Elle reçoit l'axe avant avec un petit débattement . C'est juste deux trous dans le laiton comme à l'arrière d'ailleurs .
Point barre ! :fsf4: en fait le montage avant / arrière peut faire penser au montage d'un chassis SlotClassic tout simplement
les seules choses que l'on puisse faire pour les montages c'est éventuellement de "pendre le moteur " donc inverser le sens logique de montage avec la partie basse du chassis vers le haut ( à l'inverse de ce qui est fait sur ma Jaguar ) cela permet de faire varier de qques mm la hauteur de la voiture mais attention à ce que les soudures des fils d'alim soient bien faites et ne trainent pas sur la piste ...
le puit de guide est conçu pour recevoir un gros guide qui vient se serrer avec un petit boulon , genre Flag , guide "poussé" vers l'avant L'adaptation de guides modernes requiert la mise un place d'un vrai puit de guide , facile à faire avec un tube laiton brasé aux bonnes dimensions
La fixation carrosserie se fait normalement par les deux petits trous qu'on aperçoit sur la partie avant du chassis mais il m'arrive de modifier le systême comme sur l'XK
voila le chassis MRRC
a coté une copie Espagnol, les différences sont la plaque de fixation du guide qui est moins large et les deux trous de fixation de la carrosserie Mrrc qui sont derriere l'axe avant
j'en profite pour vous montrer ma XK 120, chassis Espagnol et roues Cartrix
Sublime
Merci pour l'explication de ces châssis! Cela donne envie d'en fabriquer soit même, idée qui me trotte dans la tête depuis un certain temps, mais le manque de place me freine encore...
Retour
Haut
