594 163 messages, 5 830 membres
TRANSFO UNIVERSEL
  • Auteur du sujet Auteur du sujet BG67
  • Date de début Date de début
BG67
SALUT A TOUTE LA BANDE; J AI UN TRANSFO UNIVERSEL REGLABLE DE 1,5 VOLT A 12 VOLT JE VOUDRAIS SAVOIR SI JE PEUT L UTILISER SUR MA PISTE SCALEX SPORT POUR LE RODAGE DES VOITURES ET COMME DEUXIEME TRANSFO POUR AVOIR PLUS DE PUISSANCE
Pour faire ton rodage, pas de problème. :fsf10:
Par contre comme 2ème alim sur du scalex sport...oublie :fsf6: si tu as une power base.
Car le transfo scalex est en courant alternatif et c'est la power base qui le transforme en courant continu !!!
Demande à Teubar...c'est un pro du transfo scalex qui fait que les voitures changent de sens 50 fois par seconde :fsf7: :fsf7: :fsf7: :fsf7:
VO2max a dit:
:fsf4: :fsf4: :fsf4: :fsf4: :fsf4: :fsf4:
j'confirme ! ça ne fonctionne pas "TOUS SEUL" !!!!! par contre, tu doit pouvoir le mettre en 2eme sur la power base !!! a essayer !
en tous cas pour le rodage, moi, c'est ce que j'ai, en 4.5 V ça le fait bien !!
Quelle est la puissance en ampères de ton transfo ?
Il devrait faire entre 300 et 700 milliampères dans la majorité des cas.
C'est suffisant pour roder un moteur, mais ce n'est pas utile pour augmenter la puissance d'une piste.
Il faudrait que tes deux transfos soient exactement identiques pour que ce soit gérable.
VO2max a dit:
Tout à fait exact.
Comme je fonctionne avec des alims de CB soudées en direct au rail (réglable 12-15 volts et 10 ampères, pour 15 euros sur EB qui dit mieux ? )
....j'ai tendance à oublier ce "détail".
On peut brancher une alim continue sur un rail d'alim scalex sport sans pb, c'est ce que je fais avec mon alim Skytronic. :fsf10: :fsf10: :fsf10:
Le seul pb avec le rail s'est comme il redresse,inverser les polarités n'a aucun effet si tu as envie de faire tourner tes voitures dans l'autre sens :fsf6: :fsf6: :fsf6:
Ronnie31 a dit:
bin si ! ça marche ! car moi, j'inverse "apres" le rail !!!!
Ronnie31 a dit:
Tu inverses après le rail ???
Peux tu être plus précis? Merci
hé hé !!!! ouai ! je m'explique , j'ai 2 rails d'alimentation, mais ils ne sont pas sur la piste ! ils ne servent que de "relais" entre mes alims et la piste !!!!! donc, je branche une alim sur la power base, la poignée, et j'ai souder les fils du rail a la piste, et entre ces fils là, et la piste, j'inverse (ou pas) !!! ok ???
:fsf8: bin ouai ! parce que la power base transforme l'alternatif en continue !
Retour
Haut
