transfo ninco
bourgui
bonjour peut on se servir d'un transfo ninco (standard) sur une base n digital ninco et les poignées 55ohms ninco sont t elles compatible pour le n digital (si on arrive a change la prise jack en prise rj )et pour finir peut on laisser une power base ninco et une base n digital avec les aiguilles sur le meme circuit (bien sur alimenter l'un ou l'autre pour jouer ). merci a+
Bon pour l'alimentation ça marche mais tu risque d'etre un peu juste en ampérage si tu roule à plusieurs voitures.
Les poignées digitales sont spécifiques donc !!!
Et ce sera soit la base digitale ( et les aiguillages qui vont avec ) ou la base analogique ( sans les aiguillages )
A +
bonjour ok pour les transfo et poignées mais pour mettre analogique et digitale je pige pas. la power base analogique sans jus ,ne devrait pas perturber la base digital en service et inverse en analogique , le digital debranché , les aiguilles sont ouvertes au repos et auto non pucées ca doit rouler . mon idée est de garder les 2 systemes digtale et analogique ,possible ou impossible.
Dans l'état actuel ce n'est pas possible car en digital les pistes sont pontées donc alimentées en meme temps
alors qu'en analogique chaque piste est indépendante, en clair, en analogique tu a une piste ou chaque voie est alimentée separement et ou tu module le jus que tu envoie à la piste ( donc à la voiture ) via la poignée qui agis comme un variateur, en digital tout est alimenté a fond et c'est par la poignée et par la base de départ que tu envoie une information à la puce qui se trouve dans la voiture quelque soit la piste ou elle se trouve.
ok meme si je joue en analogique ,la base digital debranche elle prendra du jus ou restera un simple rail. je m'explique peut etre mal mais je veut pas cramer quelque chose. merci
La base N-digitale n'aime pas recevoir du jus qui ne lui appartient pas...
Même éteinte et non branchée, elle va recevoir du jus de la piste lorsque tu joueras en analogique... certains composants n'aiment pas...
Base digitale à retirer de la piste ou à protéger avec un interrupteur si tu veux jouer en analogique sur ta piste...
Tu dévisses le dessous de la base et tu te bricoles des interrupteurs sur chaque fils qui mène à la piste... et zou...
Retour
Haut
