Suite à récupération d'un lot de rails Scalextric classiques l'idée serait de les rénover avec la technique de l'electrolyse (?).
D'après les messages du forum et sur la toile j'ai compris que cela se passerait en deux étapes.
Une première étape consistant à enlever la rouille et une seconde étape consistant à replaquer du nickel.
Si vous avez déjà essayé pouvez-vous indiquer ce qui a fonctionné ou pas pour vous ?
Ce qui suit est fortement inspiré de destruction de rouille par electrolyse.
Enlever la rouille
Matériel nécessaire
- Un bac en plastique
- Un morceau d'acier inoxydable pour réaliser l'anode
- De l'eau déminéralisée
- De la soude (soude caustique en cristaux type Saint Marc)
- Une alim 12V
Mode opératoire
Remplir le bac avec de l'eau et y déposer l'anode métallique en acier inoxydable de manière à ce que celle-ci ne bouge pas.
Brancher la borne + de la source de courant sur ce morceau d'inox (Anode).
Brancher la borne négative sur la pièce à dérouiller (cathode) et la plonger dans le bain électrolytique.
Attention : la pièce à dérouiller ne doit à aucun moment toucher l'anode en acier inox sinon cela créerait un court-circuit.
Attention : Ne pas inverser le sens des bornes sinon cela produirai l'effet inverse de l'effet souhaité et augmenterai significativement la corrosion de la pièce à désoxyder.
Pour le branchement des bornes négatives je pensais souder 4 fils de cuivres sur les 4 picots d'un rail et relier ces fils à la borne négative pour que toute la partie métallique du rail réagisse en même temps ?
Avez-vous d'autres idées pour faire tenir la borne négative sur le rail ? des pinces crocos par exemple ?
Brancher la source de courant et commencer à incorporer la soude dans l'eau. La soude à pour effet d'augmenter la conductivité de l'eau et donc d'augmenter le mouvement des électrons mais aussi, entre autre, de limiter la corrosion du métal (l'acier rouille moins facilement en milieu alcalin).
Pour le dosage, il est un peu aléatoire et dépendra de la soude utilisée, de la quantité d'eau,...
Vous avez une idée pour le dosage ?
Ce serait possible de faire plusieurs rails en même temps à les posants les uns sur les autres et en les séparant par un morceaux de plastique ?
Replaquer du nickel
1 - Fabriquer la solution d'electrolyte de nickel
Matériel nécessaire
- 75 cl vinaigre ménager
- 1 cuillère à café de sel dosage approx
- mélanger le tout
- plaques de nickel pur servant d'electrode
- alimentation avec la tension la plus faible possible
Faire tremper les deux electrodes de nickel et les alimenter faible tension.
Laisser toute une nuit et récupérer le liquide (vert) en le filtrant éventuellement.
2 - Plaquage de nickel
Placer ce liquide dans un bac en plastique
Brancher la borne + de la source de courant sur un morceau de nickel pur (Anode).
Entre l'electrolyse pour enlever la rouille et l'electroplaquage de nickel dégraisser la pièce ? avec quoi ?
Utiliser une brosse laiton pour polir un peu après nickelage.
Voilà très demandeur de vos retours et expériences..
Enlever la rouille
Matériel nécessaire
- Une alim 12V
Mode opératoire
Replaquer du nickel
Matériel nécessaire
- mélanger le tout
