Subaru Impreza Camel
Slotracer43
Voici la voiture avant ma personnalisation.
Et voici le résultat.
Teubarland a dit:
vachement mieux !!!! chapeau !!!
Je confirme, superbe !
Ce serait possible de détailler un peu la transformation, car j’ai repéré une subaru en solde d’une couleur vraiment vraiment à chier ! Cependant j’hésite encore à faire n’importe quoi et ma 1ère peinture sur une caisse neuve… par exemple faut y poncer ou peindre directement dessus et avec quel type de peinture vernis… Comment poser des décalcs et un pare-soleil ?…
eh bien jeune padawan,il va falloir te jeter a l'eau...
tout d'abord,s'il y a une deco avec des decal....un petit coup de decape four..moi perso je suis endurant et je ponce tout meme les decal...avec du papier carlux P1000 a l'eau...tu en as pour une bonne heure selon les reliefs...
ensuite tu degraisse bien et tu appliques une couche de primer blanc ou gris,peu d'importance a mon avis...
tu la laisses bien secher...moi je mets 24h entre chaque couche de primer...couche tres fine
ensuite bah tu peints selon tes envies et tes dipso dans ton garage a couleur...pour ma part,je prends des peintures acryliques en bombe de chez carrefour ou n'importe quel grande surface...2 fois moins cher que les carlux et je n'ai pas vu la difference...
la chose a faire attention si tu veux faire du multicolor,c'est de bien laisser secher la peinture avant de masquer...sinon tu risques de perdre tes contours propres et nets...
pour le masquage,il y a le scotch tamiya...tres cher mais tres bien..;sinon,il y a 3M qui fait du scotch de masquage beaucoup plus fin et beaucoup plus facil a travailler...
voila
bon courage a toi
je n'ai pas d'experience en peinture Slot mais j'en ai en peinture carrosserie thermique. (ca doit etre papreil a part que l'on peint sur l'envers en thermique)
Mai sje suis d'accord sur le fait qu'il faille prendre son temps pour bien laisser secher la peinture. entre chaque couche. Pour moi ca m'evité les coulures ensuite si tu peinds a la bombe la premiere pression tu la fais sur le coté sur du journal et en restant appuyé tu veins sur ta carroserie.
Ca evite les jet de "bille" de peinture au lieu des toute ch'tite particule de peinture normalement.
Voila le plus dur et de se lancer..... ensuite vu que c'est de l'acrylique y'a certainement moyen de revenir en arriere si tu m...
Pour le masquage j'utilisais du scotch de masquage tamya (tres cher) mais je trouve qu'il colle un peu mieux et evite plus que la peinture passe en dessous sur les bords. J'ai des potos qui utilisaient du scotch de masquage pour plafond tres fins et qui s'en sortaient tres tres tres bien vois mieux que moi par moment.
Ce que je conseille c'est après chaque couche de peinture de mettre la voiture comme moi part exemple sur le chauffage. J'attends plus au moins 15 minutes entre chaque couche. Le résultat est de très bonne qualité et je n'ai pas de problème d'éclat en cas de contact. En règle générale je mets entre 2 et 3 couche d'après, entre 3 et 4 couche de couleur et 3 couche de vernis. Comme couleur pour l'instant j'utilise du spray Tamiya ou du spray voiture Sikkens. Il faudras un jour que j'investisse dans un aerographe pour avoir encore une meilleures finition. Mais avec le spray ont a déjà de très bon résultat.
thegiov a dit:
bon courage a toi
Merci ! Bon ben, je vais y faire :fsf10: ... Pour une première je vais rester dans l'uni p'être :fsf7: , avec décalc et je vais prendre mon temps :fsf4: ....
Je vous tiens au courant.
a+
Retour
Haut
