Speed Racer
MxBoy
Speed Racer ,
oui c'est un titre de film sur la course de voitures. Certes futuriste et beaucoup d'images d'animation mais très réussi! : Speed racer (au contraire d'autres films lié à la course automobile)
Avec le bolide que pilote le héros :
Petit à petit l'idée de me faire une petite écurie avec des couleurs que j'aime bien à germé.
Encouragé par la trouvaille sur internet de décals "Speed racer" sur une Dodge de Nascar :
Les modèles devront être naturellement les meilleurs dans leur catégorie et participeront aux championnat du club de Caudan
Pour l'instant voici les modèles terminés (ou presque)
Une catégorie au 1/24 avec une Ford Escort de chez BRM :
Elle porte le numéro 43 ce qui est un bon numéro de course. J'ai appliqué la livrée nascar de l'écurie R. Petty. La planche est au 1/24 avec du blanc ... blanc pas transparent (voir plus tard au 1/32)
Elle est équipé d'un chassis National 3D :
Avec le moteur du fabricant les roues, roulements du kit blanc
Vue de l'arrière :
Ou la suspension dure est installée
Ca donne une voiture agréable sur la piste Carrera (l'intérieur et les translucides ne sont pas encore fixés). Un peu sonore mais un bon comportement en piste.
Survireuse mais largement contrôlable, un avant rivé à la piste. iL n'y a plus l'inertie du chassis métal.
Au 1/32 j'ai commencé ce modèle dans la catégorie "proto ouvert"
Une 908 qui est très légère (qui se verra sans doute concurrencée par une Alfa 33/3, on verra ca plus tard)
De face :
En cours de construction. Les décals étant juste posés. Justement sur ce sujet ce n'est pas la qualité Tamiya ou autre grand fabricant de maquette. Ca doit être de l'encre et ils sont fragiles...
Donc la déco de chaque modèle variera un peu suivant les difficultés liées à la carrosserie.
Le signe apposé sur le capot par exemple va très bien tant que c'est des surfaces lisses mais lorsqu'il y a des ailettes d'extracteur par exemple, là c'est mission impossible! J'utilise un produit qui les ramollie un peu, mais ca reste difficile.
Elle est montée sur un chassis mou de couleur bleue :
Avec un berceau moteur alu PN Racing et un moteur Shark 46000
Des roues indépendantes avant
Une suspension dure
J'ai juste fait quelques tours de roues un peu inquiet redoutant le comportement moteur. Je l'avais monté dans une carrosserie Carrera de 911 bien allégée et sur un chassis 3D avec un pignon 13 et couronne de 31 ou 32 un ratio très long et des roues de 17 chaussée de pneu NSR 5231. Le résultat était décevant ca accélère d'un coup avec avoir pris de l'élan et ... pas de frein! Ce même chassis donnait pourtant de bon résultat avec une autre motorisation plus calme et une démultiplication 11X31
Mais là ... ca se contrôle bien! La démultiplication de 10X30 à l'aire de bien convenir à ce moteur. C'est pour l'instant quelques tours juste pour voir
Pour l'instant j'ai un peu de mal à comprendre le comportement des moteurs au delà de ce que j'utilise au club (NSR3023 et le sideways GT3 aec des ratio sortie de boite ou 11X31-30)
Voilà les 2 premiers modèles sortis tout droit de mon petit délire. Il y aura les catégories suivantes :
Proto fermés "historique"
Proto type LMP ouvert
Proto type LMP1 fermés
camion
GT3
Gr5
F1
et à voir suivant le temps et l'appro des décals...
Marc
Voilà une autre auto en cours pour mon parc Speed racer:
La Ford Mk4
Elle est assez légère semble performante avec un intérieur en lexan.
Je l'ai monté aussi sur un chassis bleu
C'est elle qui fera les premiers essais avec le moteur brushless que j'ai pu monter proprement avec la cale fournie très gentiment et spontanément par Atobit.
J'en profite pour le remercier à nouveau ici.
Identique à la 908, les roues sont indépendantes à l'avant
pour la transmission un ratio de 10x31
Des roues en 17 mais avec des pneus plus étroits; J'ai pensé qu'avec le poids en moins ca peut être plus performant
En l'état il y a 10 gr d'écart avec la 908 (toutes deux juste avec la carrosserie) malgré une carrosserie plus lourde
On verra ce que ca donne
Marc
Salut MxBoy
Super j'adore cette déco, une préférence pour la MK1 au 1/24.
Beau travail de préparation, merci pour toutes ces informations.
Merci Ric et swb
Oui cette déco minimaliste m'a "tapée" dans l'oeil donc je la met un peu à "toutes les sauces" sur différents véhicules!
Et bien un camion, celui présenté ici
Avec un moteur Scaleauto SC-0026b
Le double essieu est conservé avec les pneus d'origine un peu "nettoyés" avec le produit NSR ca glisse un peu juste ce qui faut pour que le camion pivote dans les petits virages.
Avec les roues indépendantes c'est assez maniable. La cabine est bien sur "suspendue", en fait libérée, et peu donc bouger ce qui améliore grandement la tenue de route.
La transmission tire un peu long je trouve avec ce moteur mais devrait être bien adaptée au grand circuit club
Marc
Sympa comme theme ...
J'aime beaucoup tes realisations
pour completer , il a existé un coffret chez Scalextric avec les voitures ... les voila :
Merci Cheetha31, ce thème appelle la vitesse!
En cherchant je n'ai pas vu de coffret Scalex sur Speed Racer, je ne connaissais pas. J'ai bien vu des Carrera Go! mais pais ces miniatures
C'est du 1/32 posées sur un rails Carrera?
Merci pour le partage
Marc
Voilà une nouvelle venue dans l'écurie Speed Racer :
Quelques défaut dans la réalisation de la peinture pourtant simple mais ce n'est pas mon domaine..
Les phares sont supprimés dans cette version
Marc
A 1ere vue sur l'escort, le pignon va bouffer la couronne,
Ou alors cette couronne semble ne pas être compatible,
L'engrenement semble bizarre,
Ca marche plutôt bien!
J'ai reculé un peu le pignon pour régler l'entredent. C'est silencieux et performant. Aucune trace d'usure.
Marc
La Bentley
Je l'ai assemblée pour espérer battre le record de la piste de mon club de Caudan
Je vais la détailler ici
Marc
2 nouvelles venues dans l'écurie "SPEED RACER"
Une version 2 de la 963
La voilà au premier plan. J'ai revu un peu l'esthétique au niveau du cockpit et amélioré la finition
Vue de l'arrière
Elle est monté sur le chassis KAT avec le berceau RT4. Il ya un défaut l'axe arrière n'est pas bie perpendiculaire!
Mais elle roule plutôt pas mal. La tenue de route est là aussi au rendez vous. Les roues arrières sont de grand diamètre (au moins 17) avec les pneus collés; Des 5231 je penses.
Derrière on aperçoit la Version 1 que j'avais essayé d'améliorer ou de modifier au niveau cockpit, mais c'est un échec. Je vais donc la reprendre complétement
Pour l'instant a me permet de comparer les chassis. C'est aussi la seule à être monté en lexan Vitres et intérieur.
Cette déco me plais beaucoup (la version2)
Marc
L'autre dernière arrivée c'est une F1 :
Une F1 de chez NSR
Avec cette même déco
J'ai coupé l'aileron avant et "allégé" l'arrière
J'ai un peu bataillé pour loger la puce Davic; Obligé de supprimer le cockpit et de remplacer par un plastique plat.
Petites roues à l'avant et roues arrières avec pneus collés. Pour l'instant c'est tout
A venir certainement un chassis souple et un ratio de transmission allongé, pour tourner sur le grand circuit du club de Caudan
J'ai en préparation le modèle "2022" plus long
Marc
Retour
Haut
