solution comptage 4 voies AFX
MrJul
Salut les fanas de la fente
Toujours sur un projet de 4 voies en fixe ,j'ai trouvé des bornes de chronométrage de chez AFX.
Electronic station center
Les cages à piles sont plus bleues qu'un Schtroumpf en sortie ,du coup j'ai soudé un câble avec extrémité USB sur le circuit imprimé pour alimenter les boîtiers.
L'un d'entre vous sait-il s'il est possible de "relier" ces deux box pour qu'elles démarrent ensemble?(parce qu'etre synchrone sur le bouton START quand y a la pression d'une course aux fesses,c'est la porte ouverte aux doigts qui glissent,aux tressautements et à "papAaaaaAAa, il a trichéééÉ")
Il y a une sorte de prise jack femelle(sans certitude de ma part) sur le dos des tours, a quoi sert -elle? (Avez vous senti le phantasme que ce soit juste un câble double jack qui solutionne mon soucis?)
Dans l'attente de vos réponses éclairées et éclairantes , acceptez mes salutations matinales
Alors là,trop merci Pépé +
la réactivité du cobra auréole ta réponse et ma gratitude t'est assurée
si tu as besoin d'un dessin ,n'hesite pas
Testé et grandement approuvé.
Les quatres chrono partent ensemble et les bruitages sont synchrones
Ne faites pas comme moi :
1/connectez les deux stations
2/allumez en une
3/allumez la seconde
Normalement ça fonctionne .du premier coup
Si vous choisissez la solution de la brute qui consiste à connecter les deux stations alors qu'une.est déjà allumée. La première station verre son affichage vide et l'autre affichera 0 tours(ce qui n'est normalement pas possible d'usine)
Un petit coup d'éteindre/rallumer solutionnera la situation(comme souvent avec l'électronique )
Merci encore Pépé+
Mais de rien, avec plaisir.
J'ai longtemps utilisé ce compte-tours/chrono prévu pour le HO que j'avais légèrement modifié pour fonctionner aussi avec le 32 et le 24.
Retour
Haut
