R.O.C. Ninco
ep31
En attendant l'aménagement de la pièce au dessus du garage (il y fait pas chaud :fsf6: )
J'occupe la petite pièce de Madame.
Après des roulages avec la piste du kit d'origine Ninco, j'ai acheté des compléments pour varier le plaisir.
Rapidement j'ai eu en tête de faire une piste type Race Of Champions.
Donc je m'adapte au mobilier et voila le résultat :
et son pont tout en forme :
C'est du brut de fabrication, manque la mise en peinture.
vos avis, conseils :fsf17:
au centre c'est un 20cm et deux 40cm de chaque coté.
ensuite sur un bord de table, tout en douceur j'ai formé les longs rails de 40 en forme de S.
Et légèrement incurvé le 20.
Tout en douceur pour ne pas marquer le rail métallique.
En suite on a fait une structure en médium avec comme gabarit un des rails, reporté ensuite de l'autre coté.
La hauteur de tablier est à 10cm (il ne faut pas plus)
Je pense que la souplesse des rails Ninco aide énormément a faire ce type d’exercice.
Le petit inconvénient de la forme en S, c'est pour les voiture super basse (type mégane trophy) sur le haut du S elle touche le fond plat.
Mais bon à fond ça passe :fsf4:
salut sympa
mais comment fait tu pour changer de voies pour faire rouler les deux autos sur chaque piste comme eu ROC ?
Ben, là je crois que ça ne change pas de piste - chaque voiture a la sienne.
Avec des rails de croisement, on devrait pouvoir équilibrer les pistes (vu que le tracé est symétrique)... et faire un pont "normal" (moins beau, certes) avec les éléments Ninco (ou des bouquins !) pour surélever les rails en douceur.
En tous cas, j'adore, c'est un chouette tracé ! C'est pour le comptage "façon R.O.C" que ce doit être plus dur, vu que les voitures ne partent pas du même endroit...
(faudrait une grande passerelle DS pour 4 voies, pour couvrir toute la largeur)
Merci :fsf10:
Je suis en analogique donc effectivement chaque voiture a sa piste. (circuit classique)
Et je fais partir les voitures de chaque coté du rail central, comme au ROC.
Pour le comptage je me pose la question justement.
Je ne sais pas si je ne vais pas acheter un compteur carrera et l'élargir pour mesurer les 2 pistes.
Je débute donc si vous avez des idées (pas trop chère :fsf7: )
Le compteur Ninco a les LEDS en diagonale, et la voiture coupe le faisceau.
Mais le Carrera je ne sais pas comment il est fait dedans?
le depart au roc est au meme endroit mais chacun sur une voies , et apres un tours chacun à changer de voie c'est pour cela que je pose ma question c'est une piste qui reprend un trace ROC , mais le roulage ce fait en normal a deux autos sur le meme trace cote a cote sans changement de voies !
d'ou la question du changement de voies !!! sinon jolie trace
david blst avait fait il y a pas si longtemps une psite bois type ROC
en analogique pour le comptage roc j avais pensais a un moment a mettre un comptage sur 2 tours mais c 'est pas terrible.
Apres j ai testé avec zone trigger et un couleur de declenchement ben pareil il faut une super luminosité .. pis faut aandonner les autos identiques...
ensuite mettre du digital mais le probleme n 'est pas résolu
ce comptage fait vraiment suer je vous jure :fsf8:
C'est plutôt simple dans la configuration de cette piste à condition d'utiliser un PC et une détection soit par coupure, soit avec des cellules photo-électriques.
Ces tracés ROC sont très sympas. Par contre, en utilisation classique une voie est nettement plus longue que l'autre car, même si il y a un pont, on n'est pas dans le cas d'un tracé en "8".
En mettant 1 seul croisement, donc en transformant la 2 voies en monovoie, il est possible d'avoir un fonctionnement type ROC avec 2 autos à condition d'avoir une alimentation délivrant du courant alternatif et une poignée de diodes. Par contre, il faut impérativement une détection par coupure de manière à pouvoir compter chaque auto indépendamment l'une de l'autre. Tout est expliqué sur le site AC2Car ...
Voilà un petit tracé "façon R.O.C" en Ninco :
Comme ça ne joint pas sur le plan (mais en vrai, je pense que ça passerait sans souci), je n'ai pas la taille exacte du circuit. Entre 20 et 22m, je pense.
Par contre, grâce aux croisements, les voies sont égales au centimètre près !
En plaçant les croisements de cette manière, chaque voie prend exactement les mêmes virages à égalité, un coup en "intér.", un coup en "extér.". Donc, pas de favoritisme :fsf7:
Et pour le comptage, il faudrait bricoler une passerelle 4 voies, en ne conservant que les voies 1 et 4 (donc la voie 1 du premier rail et la voie 2 du deuxième rail). Ainsi, on aurait le comptage par voiture, chacune sur sa voie.
Voilà :fsf10:
(par contre, ça prend une place folle : 4,86m x 2,73m ... Dommage que cela ne rentre pas chez moi, je l'aurais bien monté pour essayer !)
Hello Fred,
Content que le tracé te plaise.
En voici deux autres versions, pour ceux que cela tenterait...
Version 2, plus proche du tracé réel : virages intérieurs qui bouclent à 180° + le bout de droite en haut et le pont en ligne droite, comme sur le circuit réel...
Version 3, avec les virages intérieurs ouverts, plus rapides...
Voili, voilou.
Dommage que je n'ai pas la place pour le tenter. Il n'y a presque pas un R2 sur le tracé (juste les croisements des côtés) et les croisements sont sans risque, vu que les voitures ne sont jamais côte-côte : on doit pouvoir rouler sacrément vite, là-dessus :fsf10:
Bon, juste pour pousser un peu le délire...
A encombrement équivalent, si on laisse tomber le côté symétrique, mais en gardant des voies égales (et difficulté par voie à peu près égale aussi, je pense), on peut loger presque 30m de piste ! :fsf8:
Par exemple :
En plus, les changements de voie imitent (presque) une "trajectoire parfaite".
Si on fait mieux, côté trajectoire, on avantage une piste par rapport à l'autre... Là, cela reste "à voies égales".
Super, Olivier75
J' adore le dernier né, il faut un plateau de combien 4 bon ml par 2.50 à quelque chose prêt.
30 m ça fait :fsf8:
En tout cas si un jour j'ai besoin d'un tracé je saurais à qui m'adresser :fsf8:
Content que ça te plaise :)
C'est la même superficie pour tous les tracés. Je la donnais dans le premier message : 4,86m x 2,73m
Donc, il faut de la place... (et si le tracé n'est pas par terre, prévoir des "trous" dans le plancher entre les voies pour le ramassage !)
apres pour le comptage analogique sur un circuit en plastique ca permet de mettre en place un comptage coupure séparé de chaque voie :fsf7:
donc le tour ne compte que si l auto a fait 2 tours hihihi :fsf10:
je pensais en faire une en bois avec des voies tres proche l une de l autre et mettre le systeme coupure en place. dans l idée ça ressemble énormément au ROC puisque si tu arrives au cul d un retardataire ben vu la largeur de voie de toutes façon tu le doublera pas.
Sincèrement, si tu veux te lancer dans ce genre de piste en bois, fais-là plutôt en mono-voie :fsf10:
Tous ceux qui ont essayé la notre lors du dernier rallye FOLM l'ont trouvée géniale et l'adaptation à l'absence de frein à cause des diodes se fait très vite.
D'autant plus que tu peux comme nous prévoir les 2 types d'alimentation :
- une alternative pour rouler à 2 avec des autos équipées de diodes ;
- une continue pour rouler seul avec des autos sans diodes et en récupérant le frein
De plus, le système de comptage avec détection par coupure est très fiable dans les 2 modes d'utilisation à condition de prévoir une coupure pas trop courte (lors des tests, on a dû les rallonger car on avait quelques soucis avec les autos les plus rapides).
Bonsoir
Suite a ce post, cela m'a donné une idée et j'ai fait ca en carrera
autre vue
manque des barrieres
le principe de la course sera: le premier qui rattrape l'autre a gagné :fsf7: ou bien le premier qui sort a perdu :fsf15:
Retour
Haut
