question de pneus
kangle
J'ai une question de pneus pour les détenteurs de pioneer mustang.
On mets quoi dessus parce que sur Ninco ça part du cul un truc de fou.
Merci messieurs dames.
faut lester et ça tient bien après. commence par mettre du plomb devant le moteur, sous l'axearrière et juste derrière l'axe avant
forza_alfa a dit:
J'avais pas pensé à lester sous l'axe arrière sinon derrière axe avant et moteur c'est fait. Je resterai ça et tz tiendrai au jus mardi
Même chose que Forza Alfa pour le lest.
Nettoyage des pneus essence F
Puis traitement au WD40
Et patienter une nuit complète.
(Je fais cela sur du carrera et cela marche bien)
forza_alfa a dit:
+1 pour le nettoyage et le traitement
je vais essayer avec des SG ou UG qui montent sur la MKII de nsr ça à l'air de rentrer.
Je vous tiendrais au jus mercredi après l'arsouille de mardi soir.
Alors désolé du retard.
Donc voici mes impressions avec un autre lestage et d'autres pneus.
Pouir le lestage j'ai lesté juste derrière l'axe avant et juste devant l'axe arrière.
J'avais essayé sous l'axe arrière mais cela n'a fait qu'alourdir la voiture.
Ensuite j'ai mis des UG de chez NSR qui montent sur les MKII. (j'avais pas de SG).
Et bien là sur du Ninco c'est un régal. Elle glisse pas trop (voire pas assez) réponds très bien aux accélérations.
Donc pour moi c'est OK mais peut etre avec des SG ce serait mieux.
Sinon dernier souci les tresses. Elles sont trop epaisses et déstabilisent la voiture en courbe.
Vous avez essayé de mettre autre choses?
Retour
Haut
