DUKE a dit:
Quelle marque de maquette est la plus adaptée pour faire un scratch ?
Il n'y a pas de maquettes à proprement parlé plus adaptées que d'autres pour le slot.
Les maquettes ne sont pas faites pour être adaptées mais tout peut s'adapter évidement.
Par contre il y a des maquettes plus faciles à assembler que d'autres et ce même dans la même marque.
Tout dépend aussi de ton choix de modèle. C'est évidement plus facile de construire une NASCAR qu'une Bugatti 35 !!!
L'échelle entre en jeu également entre une 24 et une 32. Les pièces sont plus grosses au 24 par contre il y en plus puisque souvent plus détaillées à cause de l'échelle plus grande.
Si c'est ton premier scratch essayes de trouver un modèle chez Revell dans la série Easykit, je ne sais pas si cette série existe toujours.
Les modèles représentent (pour ceux que je connais) des DTM et surtout la carrosserie est en une seule pièce et déjà peinte et décorée.
Je me demande d'ailleurs jusqu'à quelque point cette série n'était pas prévue pour être slotistisée comme par exemple les axes et roues en 3/32 et l'habitacle plat fournis d'origine !!!
Exemple.
J'ai gardé le châssis d'origine renforcé longitudinalement par 2 barres en plastique collées à plat.
Le moteur de récup est maintenu par un collier en alu et par 2 vis.
Les jantes et pneus sont aussi d'origine.
Un trou rond devant puis une plaquette taillée pour tenir le guide.
J'ai gardé les fixations de l'axe d'origine dans lesquelles j'ai placé un simple bout de tube laiton en 3/32 servant de palier.
Même chose je me suis servi des puits de fixation d'origine du châssis dans lequel j'ai simplement percé 4 trous pour les vis.
Je n'ai jamais vu de maquette avec aussi peu de choses à faire dessus !!!
