pt'etre bientot
mickano07
on envisage un déménagement dans une grande maison et avec une pièces slot/modélisme donc je voulais passer au bois ...alors avant de faire n'importe quoi ,je vais soumettre mes idées dans se post...
première ébauche pour une 3 ou 4 voies de 5mx2.5m
Comme le dit pépéplus :lâche toi c'est du bois ,dessine les courbes impensables avec du plastique, tout est permis ,aucune limite de rayons !!! :hello:
perso la partie de gauche fait plastique ,la droite trop pif paf ,ce n'est qu'un avis ! :tchin:
Bon, l'Ardèche ce n'est pas si loin, tu viens, je t'explique :fsf7:
En dehors du tracé par lui-même, à mon avis ça ne rentre pas.
Je t'avais dit qu'il fallait du papier millimétré, car avec du papier quadrillé de mémoire les carrés...ne sont pas carrés...
Et si tu veux un truc précis, surtout que tu veux une taille très précise, il faut faire ton plan au 1/10°.
J'ai tenté de remettre ton plan à l'échelle mais c'est peu précis car tu as fait une photo et non pas un scan.
Du coup la vue est en perspective.
Il semble qu'il manque 20cm en longueur quand je le recadre sur 2m50 en largeur. A vérifier.
Voici les cotes que j'utilise particulièrement en courbe:
Entre-voies 10cm
Rayon minimum 15cm
Distance voie extérieur/bord extérieur 15cm strict minimum.
J'ai récemment élargie mon ancienne piste qui n'avait que 10cm pour la passer à 17cm d'élargisseur et certaines autos touchent encore !!!
Je vais tenté un plan mais si c'est trop long ce soir je ne peux rien faire avant 2-3 jours...
Ha ben des fois je pars sur une idée et au final j'arrive à un truc totalement différent de ce que je voulais...
Je te livre l'erreur quand même :fsf3:
Bon je vais m'y remettre...
Malgré tout c'est sûrement moins facile d'aller vite là-dessus qu'il n'y parait.
Légère modif.
A mon avis il manquait une relance, donc un freinage, là où l'on fait la différence...
Et puis 3 courbes inversées, j'aime pas.
En slot c'est comme en réel.
Quand 2 courbes inversées se suivent, on sacrifie la 1° pour être mieux en place dans le suivante et pouvoir ré-accélérer.
Quand 3 courbes se suivent il y en a une qui ne serre à rien si ce n'est casser le rythme.
Mais les goûts et les couleurs...
J'aime bien le dernier tracé également...
et le papier millimétré de notre génial Pépé+ :fsf7:
Marcury a dit:
Non non marcury ça c'est le plan de travail carrelé de sa cuisine vintage en formica !!!
pepe_plus a dit:
coin coin.
C'est vrai que si on serre trop, ca casse :fsf7: Ca ne sert à rien de trop serrer
voila ,
moi aussi je suis passée au bois ,le projet de piste 3 ou 4 voies a était réfléchi /revu pour une piste 2 voies mais de même dimension , la piste a était récupérer chez un sloteur en manque de place .
donc finition de la slotroom avec escalier , isolation , électricité , parquet .....
puis pose de la piste récupérer .
il reste a rouler , roder , trouver les bons pneus et surtout se faire plaize
:bounce: :bounce: :bounce:
Retour
Haut
