projet scolaticien
scolaticien
"salle de jeu" :fsf7: capharnaüm innommable après plusieurs année de:" me le la haut on verra plus tard. " :fsf8:
première chose tous virer finir l'isolation,peinture ect.
en deuxième madame impose son cahier des charges: :fsf18:
-se sera une pièce pour tous je veux pouvoir sécher sur un tancarville, y faire de la couture.
-tous se que tu a viré n'est pas a jeter et va falloir que sa remonte.
il n'y a pas de problème ma brave dame il n'y a que des solution...... :) ......
en troisième sa ce complique sérieusement, il ne va plus me rester de place, mais ne pas abandonner.
-alors trier et créer des placard les plus grand possible (avec des persiennes de recup) mais ou pour qu'il me reste de la place pour un circuit
-le circuit ne peu pas être fixe pour avoir une taille la plus grande possible.
JE ME SUIS MIS AU BOULOT ISOLATION, PEINTURE, PARQUET,PLACARD ET PLATEAU BASCULANT.
PLUS UN PREMIER ESSAI DE CIRCUIT POUR CE RANDRE COMPT
LA SUITE AU PROCHAIN EPISODE
super sympas ton tracé mais tu devrais le mettre en fixe et le faire monter a la verticale avec un palan electrique plutot que basculant a cause du grand pont regarde sur le forum ils y a des plateaux qui sont sympas qui remonte avec ce systheme et puis a force monter demonter y a des mauvaise connection electrique et fixation qui ne tiennent plus correctement c est mon avis maintenant a toi de voir a+
carrement genial, et bien etudier ton plateau, avec les pieds se repliant a l'interieur j'adors :fsf10: meme remarque que BG67, t'as moyen de te faire un circuit fixe sans soucis la dessus :fsf10:
coyote33 a dit:
Plusieurs démontage dans l'année mon permis d'affiner le trace, et il me fallait trouver une idée pour la fixation car il n'étais pas question de démonter pour replier. :)
Le digital m'attirais et je m'étais équiper en douceur mais sans poignée puisque au dire sur le forum, "poignée de série pas bonne", pour plus de déception il était raisonnable d'attendre.
Noël arrivant une petite lettre a qui vous savez pour des poignée qui on été tester par des membres et était concluante.
Élévation de la ligue droite du fond pour gagner quelque centimètres en largeur, et pourquoi pas insérer des stands.
Un premier essai a 6cm n'a pas fonctionner :fsf15: on recommence en doublant la hauteur et cette foie :fsf10:
J'attends un kit pit lane pour finir l'insertion des raille dans la mousse.
Trés belle cette piste, un sacré boulot.
Ne jamais se précipiter, coome tu l'as fait.
A la fin, tu ne seras pas déçu de ton oeuvre
:fsf10: :fsf10: :fsf10:
ha oui beau boulot, c'est de la mousse qe tu utilises?
je ne vois pas comment tu arrives à ta base.
bravo :fsf3:
:fsf3: :fsf3: :fsf3:
Yoshi a dit:
Peut-être un petit coup de peinture sur la piste.
J'y est penser, mais n'oublions pas que je débute et n'est pas tous les talents que j'ai pus apercevoir.
Une peinture très diluer dans le font du relief NINCO pour un effet bitume avec pare endroit une teinte un peu différente pour simuler des réparation et des traces de pneu.
Je ne me sens pas pour le moment de tenter quelque chose d'aussi définitif pour mes raille.
Mais après plusieurs essai pour trouver les bonne teint et effet,sa pourrait être une bonne conclusion pour mon projet
on en est pas encore la.
tres jolie realisation ..............
j attend la suite avec impatience
frogw650 a dit:
super
c est quoi la mousse orange que tu utilises (?)
tu la taille au couteau electrique :fsf17:
Du polystyrene extruder je croie, c'est le produit utiliser sous les dalle chauffante en béton sa existe en 40 ou 60mm la couleur peu varier.
Se son des chute de la réalisation de mon plateau, j'avais chercher quelque chose de léger et rigide.
Pour la coupe, le couteau électrique je connais pas j'ai utiliser tous se qui coupe en fonction de mes besoin, couteau genre a désosser, et même la scie circulaire.
scolaticien a dit:
frogw650 a écrit : super
quand j etais jeune je mettais de la mousse dans le siege du kart pour etre bien maintenu. Le seuk moyen a l epoque pour la decouper (la mousse) c etait soit la scie chauffante de modelisme, soit le couteau electrique pour couper la viande
Pas de souci avec la hauteur du pont, je vous montre avec le plateau replier.
tous tien en place sans être fixer, juste encastrer dans de la mousse expansive.
+ une petite avancer dans la deco.
BBJOLY a dit:
bravo super continue................
je suis dans des essai de réalisation de flocage maison, deux teint réussi mais trop foncer il faut que je persévère avec d'autre pour trouver la bonne teinte en les mélangeant.
Par curiosité j'ai mesurer les slot : 23m31 et 22m77 pour quant je pourrais rouler aussi en analogique. :)
j'attends toujours la pit lane pour finalisé le centre, avec un emplacement pour des stands.
Avec les beaux jours moins de temps a consacrer au projet.
Retour
Haut
