hello tout le monde , petit news depuis 9 jour.
Avec ce temps de neige, j'ai pu prendre quelque jour de repos
, j'ai donc pas mal avancer sur mon projet. j'en ai profité pour ranger le garage. au début je voulais mettre une couche de blanc sur les murs pour mettre la partie bois contre, et après mur réflexion je me suis dit que 90% de la surface serait en décor plâtre ou polyuréthane pour un décore de montage donc aucun intérêt de peindre toute cette surface pour ensuite faire une coque en plâtre pour le décor. j'ai donc juste tout lessivé. le sol (parquet) sera fait une fois le circuit réaliser.
donc pour les pied du circuit , j'ai fait une structure assez simple avec des plaque d'agencement de 60mm qui me resté de mon dernier chantier sur lequel j'ai fixé des support avec les chute de MDF de 16 mm. les pied sont collé au sol et contre le mur avec une colle en cartouche type mastique mai pour les plaque d'agencement.
une fois le tout bien sec soit 1 bonne journée, je me suis attaquer a la parti bois.
dabort fixation des plaque brut sur les pieds :
ensuite découpe des plaques a la forme voulu ,plus rainurage des slots :
Vu que je me sens beaucoup plus a l’aise avec une règle et un compas , j'ai modifié un peut le tracer :
j'ai aussi pris soin de mettre un coup de durcisseur sur les raccord de slot dans les courbes pour éviter que dans le temps cela s'use trop vite:
Une fois la partie basse fini je me suis attaquer a la partie supérieure, la fameuse pente
après plusieurs essai avec des rail carrera et des voiture 1/43 j'ai décider de faire une pente de 22 cm sur 1,6 mètre , mai de continuer cette pente sur le reste de la partie supérieur, puisque dans mon idée de départ la partie supérieur correspond a une route de montagne.
j’étais un peut trop concentré a ce moment la, je n'ai donc pas pris le temps de prendre des photos étape par étape
mai voici le résultat final déjà découpé et rainuré:
toutes les rainures de la partie supérieur ont était réalisées a plat sur la partie inférieur pour que les slots correspondent bien . sur la photo on vois la resine de bois pour lisser tous les trous de vis et les raccort de plaque de MDF:
Ce matin , mercredi et jour des enfants , j'en ai donc profité pour réquisitionner un petit lutin pour mettre la sous couche sur le circuit:
et voici le résultat a 9h ce matin:
maintenant je vais commencer a tracer sur le pc les zone de piste et de décor pour poser les scotch cette apres midi afin de peindre la partie piste en gris galet( en debut de soirée si tout va bien
Petit info, avant de fixer complétement la partie supérieur j'ai bidouiller une voiture ninco en branchant une petit batterie 5v (alimentation servo moteur de ma MT2 hpi
) en direct sur le moteur pour faire des teste sur la dite pente.
Et donc avec une alimentation de 5v et une voiture qui a pris du poid, elle monte sans problème cette pente.
