594 181 messages, 5 830 membres
probleme sur mes cobra
  • Auteur du sujet Auteur du sujet wild
  • Date de début Date de début
W
wild
Guest
bonjour a tous.....
voici mes 2 cobra de chez MRRC.....
la noire depote un max et a une peche d'enfer.....la jaune est plus calme sans pour autant se trainer comme la limace de chez fly(vous savez le truc rouge auquel on enleve les 4 roues et qui ressemble a une limace..... :fsf7: ),nous dirons qu'elle est dans la bonne moyenne des voiures standard.....
la noire aurait elle un moteur different de l'autre????, au demeurant oui vu sa couleur......MAIS ENCORE :fsf17: :fsf17:
la jaune dispose d'un moteur de 20000 trs alors que le moteur rouge lui fait 35000 trs en 15 volts
le probleme du rouge est qu'il a tendance a arracher le guide de pignon du fait de sa puissance donc il faut bien preparer ce point
35 000 tours
........ha quand memme :fsf18: :fsf18:
merci pour le tuyaux
wild a dit:
35 000 tours ........ha quand memme :fsf18: :fsf18:
je confirme ce que te dis Bart : le rouge est beaucoup trop puissant pour la Cobra MrrC sauf si tu fais du Drag' en ligne droite ...........L'autre est raisonnable et suffisant .
Pour tes Cobras : tu ouvres , tu colles le palier central sur lequel l'arbre prend appui avec une colle de bonne qualité type araldite par exemple .
Leste les fesses sous l'axe arrière pour rétablir l'équilibre de la voiture puis tu colles aussi tes paliers arrières avec la même colle .
Tu laisses sécher le merdier une nuit puis tu huiles tout ça gentiment et tu graisses bien ta couronne ( je te recommande la Switch grease de Tamiya qui va bien car elle reste bien sur les pièces et assez longtemps)
essaye de monter un guide plus libre voire un Ninco à ressort et tu rôdes le tout . Après ça , t'as une merveille de chez merveille sur la piste et bien menée une Cobra MrrC c'est que du bonheur ! Sur mon échelle perso on est au niveau boucherie mais sans atteindre le traiteur quand même hein ? En tous cas moi j'adore ce modêle MrrC !
le probleme des cobra mrrc c'est quelles perdent beaucoup de pièces détachées à la moindre sortie de piste.
c'est dommage car je les trouve jolies.
parmator a dit:
tout a fait ok avec toi, c'est la chasse au morceaux de pièce sur la piste, mais elle sont splendides, il faut joué tranquille avec pour les préserver :fsf6:
will666 a dit:
parmator a écrit : Bonjour
ah ben j'ai jamais rien paumé moi ..... ou alors j'envoie pas assez de gros gaz ?
avec la Parma j'entend hein ......... mon transit va bien sinon ......
as tu bien regardé les phares ,les retro, les pots d'echappements.
les pare choc , calandre!!!!!!!!!!
peut être que tes gaz te montent à la tête, :fsf4:
parmator a dit:
ben va falloir que je me bouche le blaze alors !!!!!!
Nan nan , j'ai bien tout sur mes Cobras , jamais eu de soucis ?!!
Pour compléter, la noire possède un moteur Scaleauto SC06 :
- 28.000 trm, couple de 150gr/cm, et consommation de 0,31A a 12V
Et je confirme, ça pousse très fort !!! Il faut au minimum coller le palier de transmission
Mais y a pire, voir SC07 par exemple :-)
Retour
Haut
