594 187 messages, 5 830 membres
Problème sur base c7030
Même le Dimanche,
j'ai fait comme vous avez dit , pour les soudures, la led ne s'allume toujours pas,
Le =5 volts qui était présent sur les fils noir et jaune, n'est plus que de + 1 volts,
Je pense que la base en a pris un coup, elle a été longtemps alimentée en 15 v,
Alors que d'origine c'est du 12 v ,
je vais rechercher une base sur les forums,
merci encore à vous.
Brifou a dit:
Même le Dimanche,
Bon on avance, donc le 5Volt s'écroule bien par contre pourquoi ?...
Mais avant d'acheter une nouvelle base il y a encore d'autres essais que tu peux faire:
Alimenter ton module en 5Volts par une alimentation externe, vérifier que la led s'allume bien cette fois-ci ce qui sera le cas a priori,
puis brancher les 3 fils GND TXD et RXD de la PB et tester la communication...
Bien, la led s'allume rouge,
si je soude les fils qui viennent de la base, GND; TXD; RXD; je dois laisser les fils du + 5 v sur le module, ??
Brifou a dit:
ne connecte pas le 5V qui vient de la PB sur le module mais laisse bien sûr le 5V externe pour l'alimenter.
Ok,
et ensuite je connecte le module sur le PC, ??
sinon, je vais voir quoi ?? la led sera allumée, il faut pas que je vois chez pclapcounter ??
Mais je fais çà demain, là c'est plein de filles qui s'amusent avec un petit ballon,
Brifou a dit:
Ok,
Ben oui après tu peux tester ton installation dans cette configuration ! :fsf3:
J'ai tout bien fait ce matin,
toujours pas de "receive signal from the c7030 for pitin détection, "
la led est bien allumée, le module est assez chaud,
je pense que tu as aussi essayé en inversant les 2 fils TXD et RXD ?...
Pas normal que ça chauffe avec la consommation qui ne devrait pas dépasser 6mA d'après la doc.
Comment ton informaticien a vérifié le bon fonctionnement du port série ?
Brifou a dit:
Le logiciel ne t'indique pas d'autres messages ? Tu as le choix quelque part de choisir le port COM sur lequel est branché la base ? (tu peux en avoir plusieurs sur un PC, pas seulement la fiche DB9, mais d'autres périphériques peuvent êtres vu comme tels)
Bonjour, et bonne année
Pour info, je fabrique les cables USB direct au C7030. Ils sont la meme cable qu'etait utiliser dans la system Pit-Pro pour detection des voitures dans les stands.
google rikorocket pour me contacter
Brifou,
il semble que vous ne recevez pas mes e-mails...
Pour info le 2 janvier je vous ai envoyé 3 ou 4 e-mails mais je n'ai pas eu de réponse , idem le dimanche 4 janvier.
Veuillez vérifier vos email et plus particulièrement votre boite spam.
Bàv.
Guy
Le soucis est toujours présent,
Rappel,, avec pclapcounter, lorsque une voiture entre au stand, le carburant n'entre pas dans la voiture,
Détection d'entrée par base c7030,
j'ai commandé et reçu, cable série, et base c7030, le tout pratiquement neuf,
Ni avec le nouveau cable , ni la nouvelle bas e, ou les 2 ,ça ne fonctionne toujours pas,
Par contre, info importante,,
PC éteint, cable connecté, base allumée, la led rouge du cable clignote rapidement,
Dès que j'allume le PC, au bout de 5 secondes, la led s'éteint, à tout les coups,
Et bien sur dans "connection" de Pclapcounter pas de signal provenant de la c7030
Question, Est ce que le problème vient du port série du PC,
Dois essayer avec un autre PC, a achetrer, bien sur,
merci de vos avis éclairés,
Ca ne pouvait plus qu'être la base ou le PC vu que t'avais fabriqué un nouveau câble.
Je pense que ton port série est mort, ça peut arriver sur un vieux PC si ta base est encore sous tension alors que le PC est éteint.
C'est pour cela que je t'avais proposé de le tester avec un autre périphérique série.
La base est bonne, et le nouveau câble est aussi bon, J'ai vérifié les deux.
Ainsi n'est que une probleme du PC ou dans les selectiones dedans PCLap.
Vous ne me demanderai pas, mais j'ai les cables USB pour la C7030 qui marcheraient
Bonsoir Colin,
Oui le problème vient du PC, port série HS,
Guy Lagenakens, m'a donné les bons paramètres pour pclapcounter,
je vois ça demain matin,
merci a vous 2 pour la patience,
Ok Colin,
c'est ce que j'ai fait,
maintenant la c7030 est reconnue, mais la c7042 n'est plus reconnue,
je cherche,
En fait, la c7042 est reconnue, erreur de branchement, :briques: ,
Tout fonctionne maintenant,
Un grand merci, à tous ceux qui ont donné des idées pour m'aider,
Particulièremenr à Colin, (Rikorocket), si vous cherchez des câbjes, des bases Scalex,
vous trouverez tout ça chez lui,
Et merci, à Guy, (pclapcounter), génial concepteur, qui des années après l'achat,
est toujours prèsent quand vous aurez un problème,
C'est vrai, que maintenant, à 78 balais, bien sonnés, je rame un peu plus que avant,
Mais je dois m'accrocher, pour faire tourner les voitures au garage,
Bon slot à tous, et soyez prudents,
Retour
Haut
