probleme detection / pclapcounter
blueb17
Bon, j'essaie d'expliquer mon problème sachant que je ne sais pas si c'est la détection ou une mauvaise config de pclapcounter (ma piste privilégiée).
Une des pistes indique pitstop et ne compte pas le tour pourtant la led et le moniteur du port parallèle indique bien un changement d'etat. De plus le photo de la voiture prend la place du visuel pitstop au passage de la voiture. Je me dis donc que l'information passe bien sur le pc mais qu'elle n'est pas correctement traitée.
Voilà, j'espère que mes explications sont assez claires et que les spécialistes pourront m'aider.
Je précise que ma détection est assurée par la carte de Gelan da ma fabrication
Merci d'avance
C'est la piste 2, la piste 1 fonctionne très bien.
j'ai eu le même problème !!
c'est une histoire de pilote équipe dans la programmation pour les 2 pisteS tu doit être en mode pilote et non équipe! version démo ,tu désinstalles et tu repars du début !si c'est une licences ,il va te falloir beaucoup de patience pour reprogrammer ...
Merci pour l'info
Je suis rassuré car c'est un problème connu mais je ne comprends pas la manip que tu proposes.
J'ai la licence et je ne comprends pas quand tu parles de reprogrammer. Peux tu éclaircir ma lanterne?
REPROGRAMME est un bien grand mot :fsf4: il va te falloir décocher certaines cases !
ou si tu le peux avec la version licences virer tout tes paramètres pour revenir a ceux d'origine !
je ne pourrais pas te dire comment j'ai fait mais j'ai fini par refaire fonctionner les 2 pistes !
blueb17 a dit:
Merci pour l'info
je suis rassuré car c'est un problème connu mais je ne comprend pas la manip que tu proposes.
contacte Guy, qui est le créateur du logiciel. Sinon, tu effaces toutes les équipes et tous les pilotes existants.
Tu éteints et tu redémarres le logiciel puis tu recrée les pilotes.
Ok, merci pour toutes ces précisions. je vais faire un grand RAZ et je vous tiens au courant.
d'autant plus que je reçois aujourd'hui mes premières BRM (2 Méganes à prix cassé car les boites sont aussi cassées chez SP Collectable, j'ai hâte d'essayer ces bolides et d'exploser les records, enfin j'espere)
Bon, et bien après un grand Raz, j'ai effacé les pilotes, équipes, circuit,etc.., rien n'y fait.
Je vais donc contacter le site de pc lap...
J'ai eu des réponses: quand j'enlève le pitstop, ça fonctionne. Selon Guy de pc lap counter, ce serait la carte qui envoi une réponse trop longue et donc reconnu comme un arrêt au stand. Donc pour l'instant, pas de gestion du fuel!
J'ai pourtant l'impression que la carte fonctionne. Demain je réinstalle le logiciel au cas où!
J'en doute... Le délais du refuel est paramétrable. C'est d’ailleurs pour ça que j'ai aussi conçu une carte pour le refuel.
Inverse ta carte et tu en auras le cœur net.
je suis comme toi, j'en doute fortement. Et tu as raison, je vais intervertir les pistes. Je te tiens au courant.
De plus je souhaite gérer également l'alimentation des pistes avec une autre carte comme tu l'as décrit dans ton tuto. Comment tu relies la carte à alimentation des pistes?
Je complète le tuto dès que je peux. C'est la même carte, juste une valeur de résistance qui change.
De même pour le refuel, même carte, juste un condensateur en plus.
Bon, j'ai interverti la sortie 10 et 11 de la carte, j'ai réinstallé le logiciel, rien n'y fait, donc ce n'est pas le branchement des émetteurs- récepteurs, car le problème à changer de piste! Peut être une de mes soudures ou un composant défectueux ou un bug. Je vais donc attendre ton tuto du refuel. En attendant, pour les courses sans refuel, ça fonctionne parfaitement.
Je viens de relire le post.
Tu es sur du paramètre dans :
Configuration - Option - Détection - Config : Pitstop.
Le mieux est de décocher cette option si elle l'est.
Ok, je n'avais pas compris ton problème. Le refuel est impossible sans pitlane - confirmé lors d'un échange de mails avec l'auteur de PCLapCounter. C'est pour ça que j'ai fais une carte pour contourner le problème. J'essai de voir ça cette semaine.
Ok, ça me rassure, ça veut dire que mon montage fonctionne.
Pour les cartes de refuel et d'Alimentation, j'avais commandé en 4 exemplaires ta liste, j'avais pas compris que c'était *5
Et encore merci pour tes réponses
Retour
Haut
