problème de guide
j'ai acheté une Nascar scalextric.
j'ai commencé à la préparer et j'ai cassé un petit élément en métal qui permet de relier le fil du moteru au guide.
quand on achète des guides chez scalextric, ils sont vendus sans cet élément en métal.
Où trouver l'ensemble câble + petit élément en métal pour permettre à cette voiture de rouler.
Guide avec les fils dont celui en haut à gauche est cassé.
Fils provenant du système de fixation "plug in", on voit bien que sur un des fils il lmanque la partie métallique
Guide vendu par nos revendeurs, il n'y a aucune partie métallique.
La même chose m'est arrivée 2 fois sur mes F1 76 Scalex. Il y a une solution radicale, c'est le guide universelle à vis Slot it SICH10 ou un équivalent. Tu ne seras plus jamais embêté par ces pattes à la :fsf1: :fsf1: :fsf1:
salut , si t'es un peu bricoleur recupere une lamelle de pile de 4,5 V que tu recoupe et que tu met a la place de ta piece manquante :fsf7:
Perso à part mettre des oeillets ça rentre bien. Tu peux agrandir un poil le trou mais même sans ça rentre. Après, le guide slot-it c'est surement pas mal aussi.
Je plussoie,
Si tu as du débattement possible au dessus du guide, tu dois même pouvoir monter un Ninco Prorace à ressort. Ca peut être intéressant pour ne pas déslotter sur une Nascar sur une piste bosselée
Le guide Slot it est intéressant à cause des vis qui limite l'encombrement vertical du guide.
Nico a dit:
et sur une carrera tu peux aussi mettre ce guide sans modifs :fsf17:
01]
frogw650 a dit:
Nico a écrit : Perso à part mettre des oeillets ça rentre bien. Tu peux agrandir un poil le trou mais même sans ça rentre. Après, le guide slot-it c'est surement pas mal aussi.
:an-pro: c'était une question pas une affirmation :fsf10:
Je viens de regarder, c'est pas gagné :fsf6:
J'ai réussi facilement à démonter la lame du guide et je me suis arrêté là :fsf11: :fsf11:
Je n'ai pas osé aller plus loin.
Je ne sais pas quel est ton besoin, mais comme la lame se démonte facilement, peut être peux tu retoucher la lame pour arriver à ce que tu souhaites.
Ronnie31 a dit:
si tu regardes bien, il y a un fil qui est attaché au lamelle métallique en faisant un petite encoche à 90°. La lamelle a cassé à cet endroit. Je vais vois pour utiliser une des techniques ci-dessus.
Nico, peux tu m'indiquer où tu trouves les rondelles qui permettraient de faire tenir un guide Ninco.
Nico a dit:
De quelle rondelle parles tu?? je met le guide comme ça, d'origine.
ce ça : Perso à part mettre des oeillets ça rentre bien. où trouves tu des oeillets pour faire tenir un guide ninco dans une scalextric
Guide vendu par nos revendeurs, il n'y a aucune partie métallique. [/quote]
Salut Cousinhub !
La pièce détachée existe sous la réf. C 8428 "Silicon Motor Wire" (3 paires de contacts métallique à sertir ou souder au fil + 2 fils silicone)
Je crois que certains de mes potes du LSR doivent passer voir ton Carrera le 14/07.
Il te remettront un kit de ma part
Bonne continuation ! :fsf10: :fsf10: :fsf10:
PINUEXPRESS a dit:
Salut Cousinhub !
Bonne continuation ! :fsf10: :fsf10: :fsf10: [/quote]
je vais aller voir ça. effectivement il y a des sloteurs de Lure qui viennent chez moi. Il faut que je trouves le temps de venir à Lure réguliérement, c'est à coté de chez moi.
Ah ok... non les œillets dont je parlais sont ceux qu'on met au bout du câble d'alimentation avant de l'enfoncer dans le guide...
Retour
Haut
