Problème collage décalco
Ariesteam
Bonsoir à tous et bonnes vacances à ceux qui sont sur le départ,
J'ai des soucis "d'adhérence" avec les décalcos carpéna (black filets réf 100.06).
Je n'arrive pas à les coller sur la carosserie (peinture perso) de la Mégane du fiston Nitro. Une foi positionnés et tamponnés pour chasser les bulles d'air les filets se décollent :fsf18: :fsf18: :fsf18: :fsf12:
Quelqu'un à peut-être un tuyeau à me donner???
Merci, Spirit.
salut a vous deux!!!
bas moi j'utilise du carbone carpena et j'avoue que j'ai le meme probleme....il faut mettre beaucoup d'eau car la colle du decal est nul donc en faite ils tiennent a l'eau et utiliser un assouplissant de decal, j'en ai un a la maison et sa fonctionne....mais il faut bien laisser secher... :fsf10:
shenina a dit:
C'est quoi ton assouplissant??? (acétone peut-être)
Spirit
Sur des conseils avisés, collectés soit ici soit sur FOLM, j'ai appliqué au pinceau de la colle Uhu sous les quelques décalcs balladeurs de ma 935 : le résultat est nickel :fsf3: Attention : il suffit de tremper le pinceau dans l'eau, de le passer ensuite sur le stick de colle et d'appliquer modérément sous le décalc ...
Ariesteam a dit:
shenina a écrit : salut a vous deux!!!
Spirit
Salut Manu,
de l'alcool à bruler ou bien un produit adapté vendu en magasin spécialisé.
oui alex a raison c'est un produit specialiser....bas je te met une photos demain et je peut te le prete le produit (vu les petits bout de pate pour coller le leste, les tournevis preter ect...) je te doit bien sa ariesteam!!! :fsf10: :fsf10: :fsf10:
voila se que j'utilise
Delta4 a dit:
shenina a écrit : voila se que j'utilise
Bonsoir,
Le mieux est d'utiliser du MicroSol et du MicroSet
Le bleu : pour aider à coller
le rouge : assouplissant pour epouser les formes
où peut-on trouver ces produits?
En attendant, merci à tous pour les conseils.
Spirit
eu ces produit j'en avait acheter une fois chez un detaillant maquettiste mais je pense que l'on peut trouver sa en grande surface (type carrefour ou auchan)
enfin c'est a confirmé....
:) :) ..... c'est pas grave...enfin si...il y a un hopitale pres de chez toi? car je doute que le MARK SOFTER soit bon pour la santé... bon sinon tu a vu la difference ou pas? fais super attention avec le vernis par contre... car voila se qui m'arrive...
car voila sur une super renault R23 au 1:24 revell bas sur la 2eme photo on voit sur le haut la derive laterale une petite marque blanche...c'est le decal qui c'est replié sur lui meme a cause du melange vernis/assouplissant... j'ai pas attendu assez longtemps... (si delta4 peu confirmé...c'est super pratique un exper en maquettisme... :fsf10: :fsf10: :fsf10: )
Il est possible que tu aipas attendu assez longtemps pour poser ton vernis ...
Avant de vernir il faut s'assurer que les decalques soit bien posés, il faut pas de bulles sinon le vernis va passer sous le décal et là catastrophe, le décal peu fripper, se casser, la peinture peu changer de teinte à cet endroit enfin que des trucs qu'on veut pas ...
Quand tu appliques le decal tu peu poser ton kit sous une lampe de bureau pour accelerer le processus voir même utiliser un seche cheveux ! (avec precautions tout de même).
...je pense avoir eleminer les bulles :fsf6: ...donc lampe de bureau, seche cheveux...une source de chaleur quoi?...vais essayer sa ma chevron B21 que je vais personnaliser mais dans longtemps....(manque de sous et circuit en construction peu pas tout faire!!!) :fsf4:
Retour
Haut
