Préparation Cadillac
  • Auteur du sujet Auteur du sujet Ric
  • Date de début Date de début
Ric
Salut à tous et toutes
Comme promis, voici la préparation de ma Cadillac Scaleauto kit blanc.
1) Verification que toutes les pièces étaient présentes, et que la voiture fonctionne.
2) Démontage complet de la voiture.
Ajuster bien les puits de vis, si besoin on enlève à la lime les bavures et je dépose de la pâte de vaseline, puis je remets les vis dans les puits
Vérifier le châssis sur un marbre, le redresser si besoin(sèche cheveux et bloquer avec des pinces)
3) Préparation du rodage moteur.
Repérer le sens de rotation (voir la flèche) puis le disposer sur le banc de rodage statique.
C'est parti pour 15X15mns à 1,5 volts de rodage moteur (ne pas oublier de noter)
4) même principe pour la transmission mais à 2,5 volts
5) Rodage sur piste
Après avoir tout remonté, vérifié et huilé, on passe sur la piste sans carrosserie.
Environ 2 heures, avec vérification toutes les 30mns à 5 volts.
Voilà fin de la préparation mécanique
La suite plus tard pour le montage des pièces et la peinture
Bon dimanche à tous et toutes
Super!
Les bons principes rappelés!
A suivre pour le montage et la peinture!
Les fils passent en dessous le pod?
Je crois que pour les Scaleauto je vais supprimer les 2 vis avant, et leur support, qui n'encombre pas et laisse de la place à la puce Davic. Il ne reste que la vis avant. le pod sera sur 3 points
Marc
MxBoy, pour l'instant je laisse les câbles et le berceau moteur dans sa configuration d'origine.
Après quelques essais sur la piste du club (avec quelques chronos à la clé), je ferai de nouveaux essais avec différentes configurations concernant les points d'attaches du berceau moteur.
Après avoir préparer toutes les pièces (limer, poncer, etc...), j'ai effectuer un montage à blanc de toutes les pièces et les ajuster si besoin.
Préparation de la carrosserie pour la peinture.
1) Dégraissage avec du produit vaisselle
2) Essuyage et Séchage (utilisation d'un sèche cheveux)
3) Une couche de primaire, séchage environ 2 heures
4) Pose de la première couche de peinture, séchage, environ 2 heures
5) Ponçage avec du papier à l'eau, séchage
6) Pose de la deuxième couche de peinture.
Je vais laisser sécher 24 heures avant de poser le noir.
Bonne journée à vous tous
Bonjour les amis.
Beau travail.
J ai entamé celle de Pipo.
Avec sa copine 9x8 ,avec aileron! son moteur me paraît nerveux puce SsD pourtant.
Le problème ce sont les decals.
Bonsoir
Fabrication maison, mais aileron issu du kit Oreca 07 slotit.
Juste à la largeur, découpe des dérivés de l Auto et de l aile puis collage.
Slotpat
On continue, dès ce matin direction la cabine de peinture, carrosserie plus pièces, habitacle et pilote.
On laisse sécher 24h avant la phase des finitions, tous les petits détails avant l'assemblage.
Est-ce que la Cadilac a les mêmes défauts que la 963 ? Support moteur pas adapté au chassis et carrosserie tordu ?
Antho84 a dit:
Est-ce que la Cadillac a les mêmes défauts que la 963 ? Support moteur pas adapté au chassis et carrosserie tordu ?
Tu entends quoi par "support moteur pas adapté au chassis.."
Marc
MxBoy a dit:
Antho84 a dit:
Marc
Les trous du support moteur ne correspondent pas à ceux du châssis, et il faut limer le support moteur pour lui donner de la liberté.
Pas de problème châssis et carrosserie nickel.
Les puits de vis bien alignés avec la carrosserie.
On continue sur la carrosserie, j'ai monté les quelques pièces, et j'ai pris quelques libertés pour la déco.
Retour
Haut
