594 182 messages, 5 830 membres
Possibilité circuit
Alors il faut:
- droite standard 12pces(14) La box d'alimentation est comptée dedans
- droite 1/3 5pces (3)
- droite 1/4 3pces
- courbe 1/60 11pces
- courbe 1/30 1pce
- courbe 2/30 5pces
- courbe 4/15 2pces
Cela fait pas mal de pièces différentes, mais c'est aussi ce qui fait la variété du tracé.
Tu peux simplifier en remplaçant les 1/3 droite, des deux lignes droites horizontales en bas, par des droites standards.
Les packs sont généralement par 6pces voir 4 pour certains.
Amicaslotement
Je pense qu'il y'a pas de soucis si j’enlève ces 2 1/3 de droites ?
Oui il n'y a aucun soucis. Après ai tu as des standards en rab tu peux les remplacer. Les dimensions seraient plus proches encore de ce que tu voulais.
Amicaslotement
Tout d'abord est ce que mon croquis est correct ? C'est bien un rayon de 25 cm intérieur chez Carrera ?
Ensuite j'ai repris ton plan folgaz, les droites font bien 34,5 cm ? :
Est ce que le "trou" de 6.9 cm est rattrapable sans rail sup ou faut-il rajouter un 1/4 de droite (8,63 cm) ?
Merci à tous...
fanfan_16 a dit:
Merci à tous...
il faut 1/30 pour mettre sur un 2/30 et 2 4/15 sur un 3/30.
sinon c'est correct.
après en fonction du trou il faudra rajouter quelque part peut être 1/4 ou 1/3 de droite pour augmenter la taille du trou et permettre de mettre 2 1/4 ou 2 1/3 ou 1 1/4 et 1/3 pour fermer.
J'ai remplacer le 1/3 de la droite par 2 1/4 et le trou est réduit à 1,2 cm. Est ce que c'est jouable ? Je crois pas pouvoir faire mieux...
Hello!
Oui ça va le faire maintenant. :fsf10:
Oui les droites font bien 34,5cm.
Ce tracé me plaît bien Je crois que je vais l'essayer
Pas mal du tout ton plan :fsf8:
Pour le rayon de 25cm je n'ai pas contrôlé mais ça me paraît correct.
Amicaslotement
Gaffe, le rayon intérieur du R1 fait 20cm et la largeur 19.8 !!!
Pourquoi avoir refait le plan de folgaz ? Il était quazi pile poil !
Tu est sur ? Ici c'est marqué 25 cm ? http://slot.racing.online.fr/brandNinco.htm
Je l'ai refait pour pouvoir sortir le plan à l’échelle 1 sur un traceur et couper ma moquette gazon... merci pour vos avis...
Oui oui absolument certain :fsf10:
Astuce : Si t'as UR3.0 d'installé sur ta machine tu peux aussi vérifier ces dimensions dans C:\Program Files\Racer30\Library\CARRERA D132.txt
Et recherche [20571]
Name=Kurve 1/60°
Shape=curve,20.0,19.8,60.0
20 étant le rayon intérieur, 19.8 la largeur et 60 l'angle
Je ne découperai pas d'après plan avant d'avoir ta piste: ça te permettra d'ajuster ou même de changer de tracé si il ne te plait pas.
Sur le tracé de folgaz, je placerai 3 x 1/4 droite après la 1ere courbe pour fermer le circuit.
Merci STF, maintenant c'est nickel !
Vu que c'est le cadeau de Noël de mon fils je suis bien obligé de m'y prendre avant :fsf7:
Retour
Haut
