594 182 messages, 5 830 membres
pitlane scalextric -ça marche!!-
jphi13
bonjour,
sur le point de recevoir- une piste BLST - avec pitlane, que je pense exploiter avec un systeme digital scalextric 4 voitures, j'ai donc besoin:
d'un aiguillage pour y acceder, et des bricolages electroniques possibles , pour faire un pitstop dans cette voie.
Je dispose de kits digipro, que j'envisage aussi d'utiliser, en parallele avec scalex, si possible,(voir aussi le lien ci-dessus)
pour la pitlane celle -ci me plairait bien
mais semble nécessiter le kit aiguillage pitlane, assez cher ,car je n'ai besoin que du systeme de commande( cellule ou autre)
quelles bidouilles permettrait de commander un aiguillage fait maison et permettrait de gérer le pitstop comme suggéré sur la vidéo, en association avec le compte tours
tous vos conseils sont les bienvenus
jphi13
petit up, pour mettre à jour
j'ai commencé à mettre en oeuvre cette pit lane:
d'abord l'aiguillage
adaptation d'un aiguillage scalextric, sachant que la carte reagit
*au simple passage d'une voiture, pour maintenir l'aiguille droite
*avec action sur la manette, pour mener sur la voie de liaison
concretement, pour commander une aiguille style blst
pre-montage:
quand une voiture demande l'entrée de la pit lane, la carte alimente une des bobines du relais bistable, qui envoie le courant dans la bobine du 2e relais-moteur d'aiguille
le relais bistable changera de circuit lors du passage d'une autre voiture
*à noter que la carte comprend 2 sorties permettant d'inverser la commande*
autre amenagement:
mettre un anti-collision en sortie de pit lane, en utilisant un detecteur de de consommation courant
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111163571037&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
à ce sujet, mon probleme est la position et la longueur des zones
merci de vos reponses
jphi
bon, je me repond!!
le montage ci-dessus qui fonctionnait avec digipro, et des electroaimants d'aiguillage peco pour train; ne marche pas avec scalextric digital:
il me faudrait savoir quelle tension sort de la carte pour alimenter le relais bi-stable
et alimenter le relais qui sert de moteur a l'aiguille (style blst) par un transfo en continu
quelques photo avec une partie des autos digitalisées
par ailleurs je gere avec un netbook et version d'essai de rcs64 et ça marche pas mal
jean philippe
bon, si il y en a que ça intéresse, 2 corrections sur mon montage
les fils du "gros" relais, prevus sur les rails + et -, sont branchés direct sur un transfo ,pour avoir du continu,
la petite platine verte sous le relais est supprimée
le relais double bistable 12v est remplacé par un bistable 1 circuit tout ou rien 5v
apparemment la carte scalex comporte 2 circuits chacun avec une sortie jack et une cellule photosensible, mais une seule alim, peut-etre est-il possible de séparer les 2 parties pour avoir 2 kits de commande
et ça marche! juste une question sur les tolerances de tension des relais(bobines de commande 5v), car le signal de la carte est tès fugitif et les resultats de la mesure variables!!(4 à 8 volts)mais insuffisants pour activer le relais 12v
jean philippe
Salut JP,
c'est surtout ton voltmètre qui n'est pas assez rapide.
bon montage en tout cas.
David
Bravo pour ta piste et ton analyse. Je retiens ta solution et ton savoir faire :tchin: . C'est effectivement plus simple de comprendre ce qu'on a que de repartir avec une autre solution.
Hélas, mon Scalex n'est pas installé, donc je ne peux pas beaucoup t'aider si tu avais d'autres questions. Sinon je pense que la meilleure source sur le Scalex digital est probablement en langue de Shakespeare :fsf7:
Retour
Haut
