Pitlane ninco
bilboom
hello
je me demandais n ayant pas les rails en questions sous les yeux, si on pouvait inverser les rails d entrée des pitlane ninco ? Je m explique; dans la configuration d origine on entre je crois par la droite dans la pitlane, et moi j aimerai rentrer par la gauche !!!! ?
bilboom a dit:
hello
Oui sans soucis les deux sont équipés d aiguillages
good news, car venant de monter une chtite piste, je me rends compte qu elle fonctionne mieux dans le sens contraire de celui que je pensais
J'ai été confronté au même problème. Attention car les 2 rails sont en effet équipés d'aiguillage par contre il n'y a qu'une seule électronique donc si tu inverses l'entrée faudra la démonter et la remonter de l'autre côté et prévoir quelques soudures de câbles !
Je viens de contrôler les deux sont avec aiguillage et carte aiguille j en possède 2 autres de permet génération même choses !!
Étranges !!!
Mais c est pas difficiles à modifier sinon
SOLSOFT a dit:
Étranges !!!
Je vais regarder ça, merci
L'ayant acheté d'occase je peux pas certifier si c'était d'origine! Néanmoins cela n'avait pas l'air bidouiller donc à voir!
bon voilà c'est fait
l autre rail d aiguillage ne possède pas de puce ninco, et n a pas la bobine; Il a juste suffit de mettre la bobine de l autre rail et d y mettre une puce et impeccablllleee
Retour
Haut
