594 184 messages, 5 830 membres
Piste fixe demontable
Ah et j'oubliais, n'oublie pas la décoration : gravier, signalisation, lumière, ... cela rajoute du réalisme et du fun pour le coup.
Stefoud a dit:
Bonjour, je suis en train de cogiter pour fixer mon circuit évolution Carrera sur deux planches à assembler pour faire mumuse avec les enfants et pour le rangement désassembler et fermer genre une caisse de 1m70 sur 1m60 ....
Si vous avez des idées je suis preneur !
Pas d'autres d'idées que celle déjà décrite
Par contre pour la grandeur des planches pense au transport
Perso mon coffre fait moins d'1m20 d'où mon choix 1m10
MajorDOOM a dit:
Par contre, il te faudrait agrandir ta planche, elle me parait pas assez grande pour la qualité du travail que tu feras surement.
Tu le regretteras pas de prévoir une rallonge supplémentaire au milieu qui agrandirais le circuit dans les cas extrêmes !
Pierre j'ai pas bien compris ton premier message.
Par contre l'idée d'une rallonge je la garde pour un agrandissement future.
Bon en tout cas ton projet me semble pas mal ? D'autre personnes ont-elles réalisées ce genre de chose ? Ont-elles des photos, des schémas, ... ?
Brifou a dit:
Bonsoir,
Même si vous avez déjà acheté le gazon, qui pourra servir quand m^me,
je vous dis comment j'ai fait pour mon tracé,
1er temps, une fois le plateau bien défini,
y coller sur toutes la surface, de la moquette assez rase, même et surtout du bas de gamme,
cela va servir de stabilisateur pour les rails, et le roulement des voitures sera beaucoup plus silencieux,
moins de vibrations,
Car un plateau bois se comporte comme une véritable caisse de raisonnance,
Seulement, ensuite vous déciderez des zones de sorties de piste, graviers, vibreurs, (dérapeurs,),
ainsi que les zones d'herbe/gazon, que vous découperez, et ajusterez à ce moment,
bon courage,
Et voila la moquette et collée
Tinigrifi a dit:
@titi91
Connaissais pas le pont dos d'âne merci pour le tuyau.
Par contre ça oblige à placer le pont pile poil à la jonction des deux plateaux. Je médite
Je me demande si de passer au digital ne serai pas plus simple pour ce petit tracé ?
Finalement je laisse tombé l'idée du pont ça me semble trop galère pour le rangement
Du coup je viens d'investir dans du digital et également dans Autorennbahnplaner :fsf9:
Attention qu'au démontage tu ne tombes pas en plein milieu d'une rail, cela risque d’être chiant d'avoir des bouts de rails qui dépasse de la planche de bois
MajorDOOM a dit:
Les rails à la jonction des deux planches ne seront pas fixées. Je les ajouterai au moment de l'assemblage.
Donc peu importe où sa tombe
Le digital ne va pas régler le problème de la longueur de piste. Les dépassements par l'exter étant quasi impossibles, surtout sur une piste courte
En digital, encore plus qu'en analogique, un relatif équilibre des voies est indispensable.
Nous ne saurions trop insister sur l'importance du pont pour avoir un tracé qui fonctionne bien.
Ju_bil a dit:
Tout d'abord merci pour ton retour et tes conseils :an-pro:
Pour mon projet j'avais supprimé l'option pont car pour ranger les planches a la vertical ça me paraîssait trop contraignant.
En prenant compte ton conseil sur l'équilibre des voies je retourne à ma planche à dessin pour incorporer un pont d'âne au milieu que je démontrais pour le rangement.
@Ju_bil
Essai de circuit avec les rails que je possède pour tester un pont d'un coté plutôt qu'au milieu
Le tracé est du coup plus fun même les gamins le disent :bounce:
Voila du coup une autre idée de tracé pour mon circuit définitif:
Bon du coup c'est le rail alimentation qui tombe au milieu :fsf15:
Est ce que le pit stop n'est pas de trop ?
Dois je ajouté un autre rail changement de voie ?
merci pour vos retour :fsf9:
Pour les changement de voies,
au vu de la longueur de ton circuit un second serait le bienvenue plus ce n'est pas utile
le problème va être de le caser
autre conseil; ta voie d'alim et tes stand doivent être au niveau du sol et pas l'inverse
@titi91
Pour le second changement de voies effectivement pas trop de choix ça sera après la voie des stands
Voie des stands et alim au niveau du sol --> effectivement c'est au sol que je voulais les mettre erreur sur le plan
Côté virages yen a trois équivalents, angle droit et le quatrieme est une boucle que j'ai essayé d'adoucir
Aurais tu des suggestions sur les virages ? :fsf17:
Après avoir trouvé du temps et muri mon projet je reviens aux affaires :fsf9:
voici 2 idées de tracées :
Pourriez vous donner vos préférences afin de m'aider a faire un choix pour avoir un tracé fun :fsf17:
Je reste toujours ouvert a des suggestions pour les modifier
Tracé A
Tracé B
Merci a tous pour vos retours :tchin:
Retour
Haut
