Pelouse, vous faites ca comment???
  • Auteur du sujet Auteur du sujet Speedy
  • Date de début Date de début
S
Speedy
Guest
Comment réalisez vous vos pelouses? Je voudrais savoir si il existe des sortes de moquettes (plus épais que la traditionelle pelouse HO des trains) pour reproduire la pelouse.
J'ai réalisé un support basculant contre le mur de mon garage (4.5m sur 1.15) pour mon circuit et de ce fait je voudrais une pelouse qui "tienne" car lors du passage à la vertical la pelouse HO "neige"... :fsf6: :fsf6: :fsf6:
Speedy: on trouve de la moquette verte claire et rase et autrement du tapis en plastique à poil est peu plus long ! J'ai utilisé celles ci pour mes 2 circuits !
Autrement, il reste encore pour des surfaces plus petites le flocage (prêt à l'emploi donc cher) ou à faire soi même (j'utilise un moulin à café)...
73 QRO (le pro m'appelle) !
:hello:
Avant d'avoir le circuit bois (donc maintenant j'utilise de la pelouse HO et du flocage), j'utilisais de la moquette imitation pelouse (achat dans un magasin de bricolage), l'avantage de cette moquette très ressemblante c'est qu'elle fait pile l'épaiseur des piste plastique (environ 8mm) :fsf4: :fsf4:
Moi j'utilise de la moquette récupérée sur un mini-golf. Elle vient d'Allemagne et se vend en rouleau de 100m, je crois. Je récupère les chutes.
Elle est faite de brins en plastique de 2 tons et fait assez réaliste. Elle a la même épaisseur que les rails Scalex.
salut
moi c'est de la reproduction d'herbe en sinthetique acheter chez leroy merlin....et sa marche super bien....sinon regarde dans slotbuzz numero 3 je crois qu'il y a une realisation d'herbe avec de la mousse de fleuriste... :fsf10: :fsf10:
pour une question de poids (circuit basculant) je vais me rabattre sur la solution de Med..
Med , dernière question.
Pour le flocage tu utilises quoi comme colle?
Je ne sais pas ce que Med a utilisé, c'est générallement la colle à bois dilluée (50-50) qui est préconnisée :
- tu encolles,
- tu saupoudres généreusement,
- tu laisse sêcher,
- tu récupère l'excédent de flocage,
- tu encolles à nouveau pour sécuriser (pas de problème : bien que blanche, la colle est invisible en sêchant :fsf7: ).
J'ai fait un test très convaincant avec cette méthode. Il faut juste utiliser un pulvérisateur pour encoller ...
L'éxedent de flocage ce récupère à l'aspirateur (petit modèle type Seb/Hoover)?
Un petit coup de vernis en bombe pour finaliser le maintient du flocage permet d'optenir quelque chose de très consistant et évite la perte de grains venant obligatoirement se retrouver dans les voitures...
La solution pelouse plastique permet d'habiller un circuit en quelques minutes, pose, découpe au cutter et agraffage de la pelouse sur le support (les agraffes sont invisibles dans les pelouses que l'on trouve en jardinerie/bricolage).
Juste à éviter les pelouse de type train qui peluchent à l'usure...
A chacun son envie et sa solution...
Speedy a dit:
pour éviter de foutre du gazon partout , toutes les méthodes sont bonnes mais la moins chère reste en fait ....la laque .
tu vas au supermarché , t'achètes de la laque à cheveux la moins chère possible et tu en balances un bon coup par dessus ton gazon Ho . Tu vas voir , c'est nickel .
Bon , faut aérer parce qu'après , t'as quand même l'impression d'avoir dix mamies permanentées dans ton garage . Mais c'est sympa aussi les mamies hein ...!! :bounce:
Grosbig , 30 millions de mamies !
Retour
Haut
