pb circuit scalextric
flodelclem
bonsoir, :fsf15: :fsf15:
Je viens d'avoir circuit scalextric need for speed 1/32, et j'ai des problèmes, sur une piste la voiture ralenti, redémarre, ralenti etc..... super chiant, j'ai vérifié les connectiques mais je vois rien de spécial.......... je tourne qu'avec 1 voiture en plus, l'autre piste par contre aucun souci avec les voitures, j'ai démonté les rails remis, et là surprise c'est l'autre piste qui n'allait plus!!!!
je ne sais pas trop quoi faire, merci pour votre aide. :fsf17: :fsf17: :fsf17:
florent :fsf15: :fsf15: :fsf15:
flodelclem a dit:
C'est un souci de contact! Bien refaire ton montage en resserrant éventuellement les petites pattes qui permettent aux rails métalliques d'être bien fixés sur le plastique (tu retournes tes rails, tu vas comprendre).
re,
Oui j'ai inversé les poignée et idem.
J'ai vu ces petites pattes dessous c'est vrai, et bien demain je demonte tout et je vérifie .merci vous tiens au courant.
florent :fsf3:
flodelclem a dit:
re,
florent :fsf3:
...juste un petit coup avec la pointe du tournevis pour resserrer les pattes contre le plastique et ...............nettoyage des rails!
flodelclem a dit:
nettoyage des rails avec essence F sa va? ou alors que de l'eau?
flore nt :fsf8: :fsf8:
Essence pour les rails métalliques! Le plastique : de l'eau avec un peu d'alcool ou un bon chiffon imbibé de WD40 (le grip va s'améliorer!!)
Le WD40 pour les rails métallique, ça marche aussi!!!
flodelclem a dit:
Posté le 27/12/2010 à 19h58
De toutes façons, vu la date du post c'est sans doute du matériel neuf.
Si c'est le cas, il y a une garantie, tu ne touches à rien et tu le rapportes pour défaut de fonctionnement.
Ben voilà, pourquoi ne pas l'avoir dit de suite ???
Donc, ne pas toucher, pas de coup de tournevis ni de démontage quelconque, retour et point final...
J'ai revérifier ce matin, nettoyage, vérifier contact rail et j'ai trouvé en faite c'est bien une manette, avec l'autre nickel des 2 côtés et avec les 2 voitures et l'autre rien, donc je renvoie pour échange.
Florent :fsf10: :fsf10: :fsf10: :fsf10: :fsf10:
Retour
Haut
