594 185 messages, 5 830 membres
Parma eco vs MRRC
Nico90
Bonjour à tous!
Voilà n'ayant pas trouvé de réponse précise sur ce sujet, j'aimerais savoir ce que vous en pensez?
Quelle est la meilleure des deux :fsf17: (et pourquoi :fsf18: )
tu prends une poignée d'origine et tu mets une bonne resistance tu feras des economies.....maintenant tu veux mieux , prends la poignée parma SCX ....au moins tu la feras evoluée.NSR vend des poignées type parma SCX toutes modifiées....
Pour répondre à Nico90...
Même prix, quasi même techno, quasiment même mécanisme... à ceci près :
- La MRRC possède un contacteur "A fond" direct (en direct sans passer par la résistance)
- La MRRC possède un shintage "Frein" d'origine (en direct sans passer par la résistance)
- La MRRC possède un système de ressort réglable
- La MRRC est livrée avec gâche simple + gâche double
- La MRRC est livrée en prise banane (contre fils nus pour la Parma)
- Les MRRC sont d'une qualité de montage (jusqu'à présent !) irréprochable, contrairement aux Eco de chez Parma (toutes bien ajustées, rien à faire dessus pour piloter correctement...)
Reste à faire ton choix...
:fsf8:
Moi j'aime beaucoup la mrrc mais elle chauffe beaucoup plus vite qu'une parma eco (montage sur platine epoxy sur mrrc qui dissipe moins la chaleur que le montage sur armature metal sur parma eco).donc si tu joue(pilote... :fsf10: ) ltres longtemps :c'est la parma moi j'en ai une de chaque.
Sur ce salut
Sur la Eco, il n'y a que le support de la résistance qui est en métal...
Pour jouer (piloter :fsf10: ) beaucoup, vaut mieux se diriger vers une Parma Pro (commercialisée par SCX, elle est plus rentable :fsf18: ...). Là, il y a une vraie plaque metallique pour dissipation de la chaleur...
Merci pour vos réponses, rapides et précises :fsf18: :fsf10:
J'attendrais donc d'avoir ma licence de pilote avant un tel achat mais au moins je sais la quelle choisir :fsf7: :fsf8:
salut
beh je n ai pas eu de chance alors,poignées inutilisable!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un desastre
la MRRC est plus comfortable je trouve, mais c'est surtout une affaire de goût
Steph a dit:
:fsf8:
merci steph. ta prise banane se branche t elle direct dans une powerbase scalex sport :fsf17:
65 ohm , ca fait beaucoup
Une bonne valeur moyenne , c'est 45 ohm quand on débute
Après ca dépend de ton pilotage, du tracé de la piste, du type de piste (beaucoup de grip ou glissante), de ta voiture et de son moteur.
ex: pour une course de Rally Scx sur une piste sinueuse, je roule en 25 ohm car ce moteur manque de réponse
sur du Carrera glissant où il faut être fin pour ne pas trop perdre du temps en glissade, j'aurais tendance à prendre 45ohm.
On peut se faire un poignée 25-35-45 ohm à partir d'une 45 ohm
Ronnie31 a dit:
pour ma piste rallye scalex sport (donc hyper glissante) j'ai pris une MRRC 45 elle est très progressive et me convient bien
alors pour une piste ninco sinueuse et avec des voitures à aimant vous prenez quoi (? (? :fsf17:
Aimant + Ninco , tu passes à côté de quelque chose :fsf10: :fsf10:
Vires les aimants et si tu as de bons pneus, tu t'amuseras beaucoup plus :fsf10: :fsf10:
L'aimant te permet d'aller très vite mais dès que tu commences à glisser , tu perds brutalement l'adhérence car l'aimant n'est plus au dessus de la partie métallique du rail et ta voiture traverse toute la pièce et vient se fracasser contre les murs ...
en exagérant aimant + Ninco, tu n'as pas besoin de sensibilité donc n'importe quelle poignée est ok car une fois que tu as atteint la limite, il n'y a pas de glisse à contrôler.
salut
enlever les aimant et une 45ohms voir 35 c'est bien pour circuit sinueux
Non pas du tous, tu ne sauras pas controler avec assé de finesse pour les courbes.
Plus le circuit est sinueux plus tu augmente les ohms.
salut je dis seulement que 45 ohms ou 35ohms si tu as déjà cela marche bien aussi, faut juste un petit temps d'adaptation après c'est sûr que si tu peux te permettre de chope des poignées pour chaque style de circuit ben fais-le, mais ce n'est pas mon cas a 35 euros la poignée je préfère me prendre une voiture.
dgt-fangio a dit:
:smiley1: il faut de toute facon s'habituer à sa poignée et après au réactions des autos :fsf10:
Pour avoir bidouiller une MRRC pour un potos : mécaniquement c'est nettement mieux foutu qu'une PARMA.....Perso, j'ai des PARMA standard et HO+ bidouillées et si c'était à refaire, je partirai sur une MRRC.
Sinon, ben de manière générale, j'ai plutôt tendance à baisser les Ohms sur les circuits sinueux typés Rallye pour avoir plus de reprise....La valeur en Ohms la plus confortable dépend des moteurs et de la tension. Mais une poignée réglable de 15 à 45 Ohms permet de faire face à la plupart des combinaisons (circuit, moteur, tension)....
Sur le Monte Gillo, circuit Rallye du potos A110-42, il roule en 18V avec la poignée vissée à 15Ohms !! Et je peux vous dire qu'il avoine sévère !!!
Retour
Haut
