ninco prorace
francorchamps
Salut toulmonde,
Je viens de recevoir une mosler ninco prorace. ca roule super bien , MAIS boucan d enfer , comme bcp de ninco normale.
J ouvre et je trouve bcp trop de jeu entre pignon moteur et couronne. De plus sur ces modèles le moteur est fixé au chassis par 2 petites vis métriques. Sur ma voiture, il n y a qu une vis . ma question est : normal on ne sait en mettre qu une ou bien elle manque et donc le moteur vibre . la seule vis présente etat d ailleurs toute désserrée.?
Et 2, elle déjante sans arret, pas possible de faire 2tours sans qu un pneu (AR , of course.. ) ne soit bas de la jante comme si les pneus d orig etaient trop grands.
Quelle serait alors la dimension de pneus ideale ?
D avance merci pr les réponseils :fsf7: .
pour le bruit change tout et met tout en slot it , isole le interieur du moteur avec un petit bloc mousse entre les deux , pour collé tes pneus j utilise du double face trés fin , facilement démontable
francorchamps a dit:
Salut toulmonde,
s'il manque des vis, voit avec ton revendeur. il te l'échangera ou te donnera les vis manquantes.
Retour
Haut
