594 183 messages, 5 830 membres
Murs avec grillages.
NicoBi
Alors en paralléle de ma tour,j'ai fais quelque essais de mur.
Matériaux :
1° Plaque de polistyréne EXTRUDE ,généralemnt bleu ,jaune et de grosse épaisseur a peine 3€ chez Casto la plaque d 1.20cm par 0.80cm (dimension de mémoire)
2° Peinture marron(brique) ou autre suivant la couleur de déco
3° Rouleau de scotch cadrillé pour les joints de plaque de placo (je ne sais plus le nom)
4° Piques à brochette environ 0.30cm de long ,100 pour 1€
Je me suis effectivement ch... un peu sur la couleur du "crépis "qui s'éfritte et qui laisse apparaitre les briques
J'ai peint a la bombe galva a froid ,les piques à brochettes avec le grillage et je vais essayer de mettre un peu de peinture rouille et couper par endroit le grillage pour essayer simuler un grillage user par le temp
J'ai rajouter un peu de flocage pour la mousse qui se dévelloppe sur le mur
Bon ,c'est pas flagrant mais en vrai je suis assez content :fsf3: du résultat :fsf4:
Une variante : je fais ça avec de la moustiquaire et des piquets en rail de train ho. Mon circuit est dans mon post présentation! ou la :Mon circuit
En plus, ça se soude facilement à l'étain et ça se coupe à la pince!! ....et c'est réaliste!
Pour les briques, tu les formes au fer à souder ou avec un scalpel fin.
Sinon très sympa, même si je trouve que les briques ...brillent un peu !!!!!
Ca brille à cause du flash,Zebulon.
Pour les briques ,j'ai traçé des trait horizontaux et verticaux pour crée les briques,puis j'ai taillé légerement avec un cutter,en suivant ces mêmes traits puis j'ai creusé les "joints" avec un stylo bille noir.
Passer un lavis noir(peinture noir jus trés liquide) pour que cela rentre bien dans les "joints"
Je vais essayer un lavis blanc aussi pour les "joints",sur les vieilles maisons c'est plûtot un joint blanc.
Passer une peinture marron acrylique ou à l'eau,(pas de bombe cela fait fondre le polistyréne)pour la couleur brique.
Voilà c'est simple un peu long pour traçer mais en une heure on peut faire une bonne longueur où "tricher" en fesant comme j'ai essayer de reproduire un crépi qui laisse apparaitre des briques par endroit.
NicoBi76 a dit:
Pour les briques ,j'ai traçé des trait horizontaux et verticaux pour crée les briques,puis j'ai taillé légerement avec un cutter,en suivant ces mêmes traits puis j'ai creusé les "joints" avec un crayon à papier taillé trés pointu.
Petite astuce,enfoncé une brique au hasard sur une ou plusieur rangée pour simuler une brique casser
Salut NicoBi76 !
un seul 'truc'..
Sergio
Félicitations NicoBi76, joli résultat réaliste :fsf10: !
73 QRO et bon slot à tous :fsf9: !
ouai ouai ouai !!!! sympas tes briques ! cool !!!! j'te pique l'idée !!!
tres chouette ton mur !!
NicoBi76 a dit:
Rien à redire !!!!!
Je n'avais pas osé sur ce type de matériau....
as tu tenté sur des murs en courbe....ou sur des épaisseurs "plus fines"......
Parce que sinon la technique pourrait être appliquée au club dans l'escargot de pavilly !!!!!
je cherche une technique pour cet endroit......
En plus fin je n'est pas trouvé en extrudé.
Maintenant si tu prends une longueur de ~40cm de polistyréne extrudé et que tu le fais suivre la bordure exterieur de 4 R1 en Ninco,ça se courbe assez bien et en trouvant un moyen de les faire tenir courbé .....c'est bon pour notre circuit,(mais comme toute chose,il y a un point de rupture que j'n'est pas franchi)
Je raménerai demain ces morceaux là.
Mais il faudra mettre les piques à brochette une fois courbé car sinon cela fait "détendu" et le résultat est moins bôôôôooooo
Merci Defray :fsf7:
J'ai essayer mais ça ne fais pas du tout l'effet escompet le lavis blanc..
Il me vient une idée en écrivant ,je vais essayer avec du blanco aprés avoir mis la peinture marron...on ne sais jamais.
BBJOLY a dit:
t as raison nico elles sont belles tes briques.............
N ecoute pas le ZEB
J'ai fais a peu pres la meme chose mais avec des tuteurs et du "grillage" de protection de clémentines. :fsf18: :fsf18:
Retour
Haut
