Mon premier scratch ! pas à pas ...
hebus1000
Projet Low rider
Carosserie de base Revell Ford Shelby GT 350 1965.
Chassis HRS
première étape: la pose d'une admission d'air plus grosse que d'origine
deuxième étape: la préparation des ailes av/ar, beaucoup plus large pour
faire passer des jantes NSR.
aussi je compte faire un lissage complet de la caisse.
voila pour un début !
quelques photos:
les photos du chassis vont suivre.
Merci d'avance pour toutes vos remarques ou suggestions
bye
Bonsoir hebus1000 et bienvenue au club des scratcheurs fous :fsf8: ! Ce scratch promet d'être assez agressif :fsf10: , pour ôter complétement les décalcomanies de la carrosserie il suffit d'enduire cette derniére de DécapFour et de la placer quelques temps dans un petit sac en plastique bien fermée. Ensuite un bon rinçage et les décalcos, sérigraphie et reste de peinture partent sans rayure sur la carrosserie :fsf7: !
Bonne bidouille et dans l'attente de lire la suite...
73 QRO et bon slot à tous :fsf9: !
c est déjà prometteur , tu prend quoi comme mastic , plastic ou autre , pas trop lourde après ta coque , enfin impatient de voir la suite
hebus1000 a dit:
Voila repose des ailes! :fsf7: maintenant je vais avoir beaucoup de taf avec l'enduit
et le ponçage :fsf15: .
oula, c'est du lourd!
si tu réussis ton coup çà peut être interessant.
j'en profite pour dire que de nombreux scratch sont gâchés par l'impatience. de longues heures de ponçage et mastic sont nécessaires avant d'esperer un résultat correct. et oublier l'idée que la peinture masquera les derniers défauts...au contraire, elle les révèle! (Revell? :fsf4: )
calandre 4 phares prévue je suppose :fsf4:
et ta une photo de ce que çà devrait donner
Non pas de photo, mais je l'ai dans la tête ...
Pour approcher les ailes j'ai utilisé des colliers rilsan que j'ai soudé avec un fer sur la carrosserie et les ailes, puis de la pâte pattex pour les fixer
définitivement, ensuite j'ai utilisé un enduit de rebouchage classique médium pour auto.
Pour la finition je pense qu'un enduit fin fera l'affaire.
la coque fait actuellement 27gr, mais aprés un bon passage au dremel, je pense en tirer -de 20gr, on verra...
calandre 4 phares c'est sur :fsf4:
tain !! ouai ! là, c'est du lourd ! ça vas etre beau :fsf3: !!! mais faut pas te louper !!! :fsf4:
on te surveille !!! :fsf4: :fsf4: :fsf8: :fsf8: :fsf8: tres impatient de voir la suite !!!!
bon courage, parce que là ! ça a pas l'air sans peine ton affaire !!!
Teubarland a dit:
mais lui pas la pression
sinon il va nous faire des jantes :fsf4: :fsf4: :fsf4: :fsf4: :fsf4: :fsf4: :fsf4: :fsf4:
Bonsoir à tous
je suis de retour aprés une longue asbence sur le forum.
Voici la suite du projet:
la mécanique NSR et le chassis SLOTit
J'ai installé les supports slotit sur la carrosserie
voici une petite idée de la chose:
La suite trés vite... :fsf10:
bonne soirée tous
Retour
Haut
