mon plateau
JL63 a dit:
NicoBi76 a écrit : Moi je dirai vu l 'espace et la hauteur sous plafond et le toit qui est incliné, je serai partisan de mettre contre le mur plutôt que de le relevé.
Because , a cause de l'inclinaison du toit ,soit tu laisse ton châssis horizontal et tu vas perdre de la hauteur (a partir du point le plus bas sol/poutre + hauteur de corde avec poulies )ou tu suis l inclinaison et on a un châssis qui penchera.
combien de hauteur sol /poutre du point le plus haut et du point le plus bas ??
un petit 2 m au plus bas
environ 3 m au plus haut
le plateau doit rester horizontal, pour avoir une cinématique la plus simple possible
Ca veut dire que ca sera plutot 1m80 que 2m et donc pour récupérer de l'espace en dessous ca va pas être très agréable... en effet il faut compter l'espace occupé par les poulies et l'épaisseur du plateau.
Il va falloir faire un compromis avec toutes ces contraintes. Ou diminuer la surface du plateau et le mettre sous le point le plus haut uniquement, ce qui au final est peut être mieux que de vouloir de la surface à tout prix et pénaliser tout le reste (en plus tu pourras faire le tour du plateau)
pour les poutres pour moi pas de problèmes vu la section ( même si le plateau complet fait 450kg, ça ne fait que 150 par poutre)
un petit tracé vite fait si ça peut t'aider
Sergio
quelques données supplémentaires :
rail droit polistil : 110 g
rail courbe ref A9 : 100 g
j'ai aussi pesé des tréteaux : 1.850 kg
JL63 a dit:
Titre du lien
un site qui peut être intéressant pour l'appro de poulie, mousqueton, etc...
je viens de relire le sujet, la solution a elle été arrêter pour la réalisation du plateau ?
si non, je propose une idée a étudier ( celle que j'ai choisi pour mon plateau de 5m20 )
J'étais tomber sur une emission de bricolage espagnol (qui doit être ici ) sur la réalisation d'un plateau qui se loger au plafond.
Un sandwiche, isorel, polistiren extruder dans un cadre, isorel le tous coller. Rigide et léger.
Des photos de mon plateau dans piste plastique. J'ai doubler le cadre extérieur pour renforcer et loger des pieds escamotable.
Un bébé 80kg se promène pour la deco sur le plateau sans problème.
Pour l'élévation et fixation je verrait bien un treuil relier a 6 câbles passant par 6 poulies avec 6 chaînes pour la fixation. IL faut pouvoir écarter le treuil de la valeur de l'élévation.
si j'ai pu aider j'en suis ravie.
scolaticien a dit:
JL63 a écrit : Titre du lien
salut, je suis toujours dans mes réflexions,
si tu as des croquis de ton plateau, je suis preneur
par contre, j'écarte les tasseaux en 40 x 27, ça plie trop quand on s'appuie dessus (placé sur 2 tréteaux espacés de 2 m et même 1.5 m)
je regarde plutot maintenant pour du 1/2 chevron soit 60 x 40
JL63 a dit:
60x40........ça me dit quelque chose.......ah oui.....le dessin que j'ai fait vite fait !!!!!!
Sergio
je regarde plutot maintenant pour du 1/2 chevron soit 60 x 40 [/quote]
bonsoir, je n'est pas de croquis je doit avouer que je suis une buse en informatique et de plus je me possède pas de scanner.
la section pour le moment on sans fou il faut définir la matière avec lequel on a plus d'affinité ou de matériel pour la travailler.
si pour toi, s'est le bois, ta cote max est 6m50 et la 40/27 ou 60/40 je n'y croie pas il faut voire se qui peut être trouver dans cette cote.
Avec une bonne scie circulaire et un rabot la section tu te la fabrique.
est il possible de rentrer une solive de 6m50 dans la pièce par une fenêtre ou porte, escalier ?
personnellement je léserait peu être un espace au centre pour le ramasage,la bricole et deco.
un plan du circuit est il arrêter, dispo 2/4 voie plus digital oui, non ?
je reste dispo pour en discuter.
Sergio a dit:
JL63 a écrit :par contre, j'écarte les tasseaux en 40 x 27, ça plie trop quand on s'appuie dessus (placé sur 2 tréteaux espacés de 2 m et même 1.5 m)
Sergio
là, faut vraiment que je prenne un labrador, j'avais même pas vu sur ton plan :fsf8: :fsf8: :fsf8:
quelques nouvelles
j'ai approvisionné cette semaine des 1/2 chevron en 63 x 38
ça le fais pas mal au niveau de la rigidité sur tréteaux
au niveau poids, ça donne environ 1 kg du metre lineaire
je réfléchis toujours sur la structure
je réfléchis toujours sur la structure [/quote]
En quel longueur ces chevrons, peuvent ils rentrer entier dans la pièce ?
Hello,
La vache, elle déménage cette planche
Sacré boulot
Mais comme le dit dreamsloter
Le ramassage coton
En tout cas beau boulot
Walou, je comprends mieux l'ampleur des travaux.
Mais au-delà du ramassage et ne serait-ce que pour la mise en place du circuit et des décors, il va falloir régulièrement monter dessus, sur ce plateau...
As-tu prévu de pouvoir pouvoir le poser au sol lorsque les circonstances l'imposent ?
STF a écrit :
Impressionnant !!!
Ya quoi au dessus ?
au dessus du plateau (futur circuit), on dirait le toit !
c'est exact
oui, c'est prévu, le plateau peut descendre jusqu'au sol. Mais posé sur les tréteaux, je peux marcher dessus sans trop de souci
le ramassage risque de saverer difficile
on verra à l'usage. je vais acheter des pinces et j'ai essayé de ne pas trop placer de virages dans le milieu
Retour
Haut
