Si tu ne roules plus avec les aimants depuis trois jours, bien
, cela doit être plus le freinage qui manque... Car c'est le pb avec aimant, on ne relâche jamais complètement les gaz,
Tu effectue bien le freinage
Essaye avec l'audi de complètement lâcher les gaz (même pas un petit peu) avant le virage. Puis tu remets progressivement dans la courbe.
....tes pneus, a l'avant touche la piste
si non... Ça fait balancier et la sortie....
Si c'est le cas,
1/ resserre un peu l'avant, tu as peut être été trop loin.
2/ Et même si ce n'est pas " la solution" essaye de mettre un plomb "a l'arraché" colle ( soit avec du scotch, soit si tu a du plomb type nsr, scaleauto... Qui on un collant) sur le par-choc arrière, de 2 ou 3 g, c'est juste pour vérifier si en améliorant la motricité, elle sort moins. Cela n'améliorera pas forcément tes temps au départ, mais va te permettre de voir si c'est de ce côté qu'il faut chercher.
