mégane accidentée
Hier soir drame sur mon circuit. La mégane qui étais en cours de rodage pour la proxi-race a eu un accident dans les stands :fsf11: :fsf11: .
Je m'explique, un de mes enfants a mis l'aiguillage d'entrée dans les stands en fonction et a oublié de le remettre en position normale après :fsf12: :fsf12: .
Je ne m'en suis pas aperçu et comme la voiture était en pleine accélération à l'entrée de la ligne droite, elle a violement heurté les murs des stands et une des lamelles sous la coque a cédée. Elle n'est tenue que par un petit morceau de plastique. Désolé je n'ai pas de photos, il n'y a plus de batteries dans l'APN.
Question, comment faire pour réparer cette petite languette :fsf17: :fsf17:
Question à Réno, cette voiture peut elle quand même être engagée dans la proxi-race ou faut il changer la coque.
Merci d'avance.
Salut, il m'est arrivé la même histoire.......choc violent et les deux petits morceaux, cassés net.......faut dire que ca tient vec le minimum :fsf15:
J'ai bien essayé de les recollés avec de la glue,mais ca a tenue dix tours.pas assé d'accroche et trop peut de durface collante.
...Eh......quand même, le filston il en fait quelques boulettes en se moment :fsf4:
will666 a dit:
Eh oui il est dans sa période d'ado, l'âge c.. comme on dirait :fsf10: :fsf10:
esais de mettre un peu de sopalin avec ta glue, ca te donne un effet "fibre", la glue durcis le sopalin et te donne un effet "tissus" plus costaud pour ce genre de reaparation :fsf7: :fsf7: bon courage :fsf18:
Et avec une super glue 3, c'est trop violent?
Peut-être une cyano sinon mais j'ai peur que le plastic ne fonde...
En tout cas, c'est souvent plus costaud après collage qu'avant.
chalumeau a dit:
si la super glue ne marche pas, mets de l'araldite ca tient beaucoup mieux........
Elle est réparée.J'ai utilisé le fer à souder. A part une légère marque sur l'extérieur on ne voit rien. J'ai rajouté un peu de plastique que j'ai fait fondre et ça tient :fsf10: :fsf10: .
Bon, elle est encore chez le garagiste, elle ne reprendra la route que cet après midi. On verra alors si c'est assez solide.
un petit up parce que je suis face à ce problème
donc pour recapituler on peut utiliser
de la glue
de l'araldite
ou le fer à souder
j'ai bon :fsf2:
Meme motif et meme punition j'ai également cassé un bas de caisse et ma solution a ete ce coller des renfords a l'intérieur de la caisse à la partie la plus éloignée du bas de caisse.
J'ai utilisé de la colle glue .
mon pote qui à recu la sienne toute neuve à fait la meme modification, mieux vaut prévenir que guérir et un fois la caisse reposé sur le chassis la modif est invisible.
La au bout du tournevis et la meme chose de l'autre coté.
Désolé mais je suis pas un spécialiste de la photo macro
En fait on voie mieux a l'opposé le morceau de plastique brut qui sert de renfort.
slot05 a dit:
heeee, c'est bien vue comme renfort, je vais copier pour mes mégane :fsf7: , c'est vrai, c'est un serieux point faible ces languettes
salut Hub
je vois que tu fais des cascades mon ami. :fsf2: :fsf4:
cette mesaventure est arrivé au frangin, une voiture "sortie de boite" un comble.
je lui ai recollé une fois et jamais ca na relaché
la colle est "tamya ultra thin cement"
utilisé pour l'assemblage des maquettes plastiques.
pour ma part , tres efficace.
ps: la petite modif presenté plus haut est un bon moyen pour que ca n'arriva pas :)
bilan de mes réparations
l'intérieur ok par contre ça marche pas pour l'aileron. Vous avez un truc pour éviter la soudure parce que je suis pas adroit avec un fer à souder.
lebleu38 a dit:
Essaies la colle à chaud (au pistolet et sans faire de pâté)
C'est ce que j'ai fait....
Il faut enlever l'habitacle où se trouve le pilote,tu colles l'aileron par l'interieur (avec la vitre) et tu replaces l'habitacle (noir avec le pilote) et tu colles ce dernier toujours à chaud...
Aileron -> uitilse une vieille carte Bleu ou vitale ou téléphonique... Si tu es bricoleur tu peux t'en fabriquer un...
Retour
Haut
