marque connue?
nico01200
salut,
je voulais savoir si vous connaissiez la marque "circuit S"
si oui c'est quoi exactement?sont t-ils compatible avec d'autre marque?
merci d'avance pour vos réponse.
A+NICO01200
Le circuit S est un Scalextric produit pendant seulement 1 ou 2 ans vers 1969
les dimensions sont exactement les mêmes que le Ninco
C'est très lisse, et il serait assez dommage de faire un circuit entièrement en circuit S
Par contre associé a du Ninco , c'est très intéressant car on passe du lisse au très rugueux, je suis entrains de faire un circuit avec ces 2 types de rails plus du Policar 1/24
Le raccordement Ninco circuit S peut se faire sans modification sur le Ninco, juste quelques coup de cutter aux bons endroits sur le circuit S
Sur la photo le rail circuit S est à droite
A+ bruno
merci BRUNO pour tes pressitions qui me plaisent bien :fsf10: car je ne savais pas si sa pouvais etre mis avec d'autre marques.
comment fais tu pour faire tenir les deux marques ensembles?
lorsque tu enleve de la matiere sur le circuit s est ce que sa tien bien ou faut il "les coller" ensembles?
A+NICO01200
dans ce cas , la matière fait cale!
Sur mon circuit , ce sont les bordures découpées dans du contre-plaqué qui maintiennent les rails , mais on peut aussi les coller à la cyano, ou les visser ensemble
le rayon est pratiquement le même que le rayon moyen Ninco
A+ bruno
Pour info, il y a un lot énorme de Circuit S sur Ebay en ce moment!!!!!! .....impressionant : plus de 40 kg de rails!
..........et je découvre en regardant ce lot qu'il y a des courbes de 45°!!!!!!! Je croyais jusqu'à maintenant qu'il y avait qu'un seul rayon (90°). :fsf18: :fsf18:
Retour
Haut
