P
Pat51
Guest
Tiens, en relisant il manque une partie.
Perdu un morceau
Avec l'explication du montage ça sera plus clair :
Voici le bricolage d’un Magnet-Marshall pour peser la puissance d’aimantation des moteurs de nos autos.
J’ai pris comme base cette balance de cuisine en métal : BALANCE
Le but est de découper deux ouvertures dans le plateau.
Une pour encastrer un morceau de rail et le fixer sur la base de la balance et l’autre pour placer le guide.
L’effet magnétique du moteur (s’il y en a un) attirera la voiture vers le rail ce qui permet de « peser » sa force.
Pour la découpe, ATTENTION c’est la partie difficile et on peut se faire mal : gare aux doigts et aux yeux …
Le plateau n’est pas en alu comme indiqué, mais en un genre de métal inoxydable assez dur à couper.
Pour compliquer il y a trois couches, une en métal, une en plastique, et une autre en métal.
Il faut couper doucement pour ne pas faire fondre le plastique…
Avec une mini perceuse chinoise bas de gamme j’ai mis quasi 2h pour la découpe à main levée et encore une autre pour finir à la lime …
Mais je ne doute pas qu’avec de l’outillage de meilleure qualité cela aille beaucoup plus vite….
Pour le traçage un feutre à cd cela fonctionne bien, et c’est une bonne idée de protéger avec du scotch de masquage ou autre avant de couper…
Les cotes :
Sur ma balance j’ai coupé un peu au hasard et je suis tombé sur une vis que l’on voit sur les photos du coté droit. Les cotes sont modifiées pour l’éviter…
Durant la découpe une vis de fixation va partir : elle ne sert pas.
Une fois la découpe faite c’est simple : Au fond il y a une plaque ou on peut utiliser une vis comme fixation. Il faut une vis plus longue (on en trouve souvent dans les jouets ou bricoles chinoises…)
Pour la hauteur c’est simple aussi, il faut 1.6 cm pour être au raz du plateau. J’ai utilisé un bout de rail de Scalextric sport qui fait 0.8 cm d'épaisseur et un petit moreau de lambri de 0.8 aussi. Le morceau de rail doit être plus petit de 2mm que la découpe du plateau. Il ne faut pas qu'ils se touchent.
Le lambri est visé au fond, pour cela il est percé pour que la vis passe facilement et avec un avant trou pour faire disparaître la tête de la vis dans le bois.
Pour le rail j’ai utilisé deux petites vis de carrosseries à tête fine pour passer au fond du rail.
Le tout est monté englué de résine bi-composants style Araldite pour coller fermement le tout.
Pour finir, un peu de décoration et un coup vernis auto (Motip) pour rattraper les rainures que j’ai faites.
Le résultat est sympa malgré tout.
Comparaison Inline / Anglewinder
Le même moteur (Slotingplus Speed2 21k) sur deux autos différentes:
En ligne
Angulaire
Avantage au inline :lol:
Perdu un morceau
Les cotes :
En ligne
Angulaire
