Lequel choisir ?
Kaz91180
Bonjour a tous
ça avance ça avance.....
Le châssis est en cours de construction
il pourra être fixe ou démontable (tube acier + bois + aimant 20 kg pour emboîter le tous +pied dévissable )
hauteur 50 cm et oui il y a les petits enfants et puis après plusieurs essais je trouve la vue beaucoup plus agréable et jouable
le tous pour une dimension de 4,65 x 2,65 m au max en L
Voici donc les tracés que j'ai fait
il me reste choisir ..... plutôt rapide et fluide
peut être un peu d'aide ou d'avis pour me jeter à l'eau
a bientôt
Thierry
le troisième aurait aussi ma préférence et me semble a la fois assez roulant et fluide avec un peu de technique
pour ce qui est des bordures je ne les est pas mises mais cela devrai passer j'ai un peu de marge
en ce qui concerne l’élévation toute la ligne droite sera en pont les descente ce feront après les première droite de chaque virage
pour ce qui est de la boucle a l’intérieur droite légère monté juste après le pont avec un effet banking peu prononcé
sinon ce sera le 1
Il serait peut être bien d'inverser le passage du pont en plaçant la grande courbe au-dessus pour éviter de masquer la sortie du virage si les sloteurs sont placés du côté où j'ai mis les flèches vertes.
1) la ligne droite fait environ 3.50m
Uniquement ligne droite
De bord a bord environ 4.50 m
2) les joueurs seront placés de l'autre côté
Sinon effectivement je changerai le pont
Si les pilotes sont en bas par rapport au plan ça devrait le faire, maintenant pour gagner de la place tu peut superposer tes lignes droites , c'est ce que j'ai fait sur ma piste !
Superposer les lignes droites ? a oui bonne idée je vais essayer de le mettre sur plan
cela ne risque pas d’être compliqué pour le ramassage ?
avec quoi as tu fait les barrière blanche ?
j'aurai malgré tout tendance a préférer le numéro 2 te semble t'il assez roulant ?
Les barrière blanche c’est du plat d’habilllage de porte et fenêtre pvc largeur 6 cm épaisseur 2 mm en longueur de 3 m
Merci pour vos avis
demain achat des planches et montage a blanc du numéro 3
définitivement mon préféré
peut être quelques photos
Voila
les planches sont a plat dans le garage
1er montage à blanc lundi pour voir si tout passe comme prévu avec les bordures
et pour repérer les coupes a faire
test également sur 2 voies pour apprécier ou non le roulage (très bientôt mon alim 4 voies arrive)
ce sera le 3 eme si tout vas bien
photos a suivre dans la foulée
Retour
Haut
