kit eclairage sp16c slot it
z6400
suite a l achat d une voiture qui avait ce kit branché avec le connecteur oxygen je veux le passer en analogique.
Ce kit fonctionnait bien .
j ai branché la bestiole suivant le plan de slot it et je constate que les feux avant fonctionne mais pas les feux arrière...enfin presque! ils s éclairent tres faiblement si on accélère a fond.
est ce que quelqu un a déjà eu ce soucis ?
savez vous s il y a une modification a faire?
En rentrant à la maison je me suis jeté sur mes kits pour t'aider.
Las, ce sont des kits MB Slot !
Si ça marche bien devant et mal derrière, je pencherai pour un défaut de positionnement des leds dans la voiture... mais je peux me tromper.
Probleme effectivement connue et constaté lors de course.
Ca fait pas avancer ton shmilblick , mais a essayer en mettant des leds plus puissante si tu as par exemple un autre kit d une autre marque sous la main.
DRT a dit:
problème récurant de ce kit lumières
des leds plus puissante ne change rien c'est même pire
j'ai solutionne en cablan les arrières avec les avant et ça tiens le coup même sur une course de 24 heures sans lâcher
sinon pêut etre mettre un condo mais le je m'y connais pas trop
Et si le problème venait d'une différence de caractéristiques entre les diodes avant et arrière :fsf17: De mémoire le seuil de tension n'est pas le même en fonction de la couleur. si le kit ne prend pas en compte cette nuance, en théorie il faudrait légèrement faire chuter la tension pour les diodes rouge :fsf2: Enfin, j'dis ça, mais je n'ai pas fait de rétro-ingénierie du kit Slot-it :fsf7:
Retour
Haut
