594 182 messages, 5 830 membres
Inverser l'affichage sur l'ecran ????
  • Auteur du sujet Auteur du sujet Matt
  • Date de début Date de début
Matt
Fabricant
Bonjour à tous !!
Est il possible de retourter l'image sur un ecran plat de pc ?
Je m'explique , j'aimerai afficher les tour sur un deuxième écran fixé au plafond au dessus des pilote , mais dans ce sens là :
C'est possible ou pas ?
Matt a dit:
Bonjour à tous !!
Oui c'est possible... cette option (logicielle) est souvent incluse soit avec le pilote de carte graphique soit avec l'écran.. :fsf10:
Ok , mais alors , je suis aller dans les ption d'affichage et j'airein trouvé , l'ecran , je kl'ai acheter d'occas , alors pour la notice .....
:fsf15:
euh question c.. juste au cas ou , t'as verifier si t'as pas moyen d'inverser la fixation de ton support derriere l'ecran :fsf17:
eh ben....................................t'es dans la m.... alors :fsf4:
Essaye clic droit sur le bureau puis clic sur propriétés, puis sur paramètres, puis sur avancé, puis normalement tu peux retourner ton écran à 90 ou 180°
wil a dit:
Oui je lui est déjà dit par Phone, :fsf7: mais Matt tu ne m'avais pas dit que cela été pour un deuxième écran de portable :fsf18:
La tu n'a pas le choix, comme le dit coyote33 :fsf7: recherche plus sur la fixation de l'écran. C'est la seul solution. :fsf10: :fsf10: :fsf10: :fsf10: :fsf10:
J'ai mis des fixations murales sur les miens et c'est top.
Comme te l'a dit jojo, regarde vers cette solution
Matt a dit:
bon ,bah je vais faire ça ..
:fsf10:
essaye ça
Fais un clic droit sur ton bureau, dans un espace vide
- propriété
-paramètres
-avancé
Tu dois avoir une option rotation dans les paramètres de ta carte graphique.
Fais rotation 180°
Ca marche ?
ou alors vas faire un tour
Ici ou Ici
Attention, il veut un deuxième écran.
Donc le coup de changer dans les propriétés d'affichage ne résoudra pas son problème à moins de retourner les 2 écrans :fsf8:
wil a dit:
ça Dépend, si il se met en mode clone oui mais pas en mode bureau étendu..... biensur en mode bureau étendu il faudra avoir un logiciel de comptage qui est capable de lancer plusieurs fois l'affichage des chronos si on souhaite avoir la même chose sur les 2 écrans... :fsf7:
Retour
Haut
