Votre choix est gardé sur cet appareil.
Suivez la vidéo ci-dessous pour savoir comment installer notre site en tant qu'application web sur votre écran d'accueil.
Note: Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains navigateurs.
speedy a dit:Bonjour
J'ai cette jolie auto qui malheureusement a un chassis horrible
Savez vous si il existe chez scaleauto ou en impression 3D un chassis de meilleur qualité?
cousinhub88 a dit:Pour positionner tes puits de vis tu as fais comment ?
Quel type et taille de cheville, j'aimerai bien faire la même chose pour adapter un châssis slot-it sous un F40 Fly.
En te remerciant.
DRT a dit:cousinhub88 a dit:Pour positionner tes puits de vis tu as fais comment ?
En te remerciant.
Pour ma part:
1)Je visse directement les chevilles sur le châssis.
2)Je coupe à la bonne hauteur celle ci en mettant mon châssis sur un marbre et et en positionnant la coque sur le châssis
3) Dés que les chevilles sont à la bonne hauteur et que la coque est parfaitement positionné,je dépose une lichette de colle bi-composant sur l’extrémité de chaque cheville
4)je positionne la coque sur le châssis et le marbre. Si nécessaire caler le tout avec des cales. Les cales peuvent rattraper des chevilles trop courtes, la bi-composant faisant le reste
5)Laisser sécher...
6) Dévisser délicatement au risque de décoller. J'utilise des vis plus fine set vissées sur qque filets pour éviter de contraindre la colle pendant cette opération.
7)Vérifier la bonne position de la coque et renforcer le collage
Sinon j’utilise les blanches de chez LM
C2R17 a dit:Salut, cela dit je ne vois pas ou est le problème
Il est très bien ce chassis !! et la voiture va très bien aussi, d'ailleurs il y à le meme chassis sur les BMW Z4 et M1 et les Spyker .Et ça marche très fort ! Bien réglé évidement![]()
Tout à fait... la voiture devient de plus en plus légère au fil de la course xxpcousinhub88 a dit:... EN plus, en courses, tu perds bien moins de pièces (écrous et boulons).
