Help problème de courant
totone13
Salut les sloteurs ,
J'ai acheté deux circuit Scalextric 1/32 Battle touring car pour n'en faire qu'un, j'ai réussi à assembler presque tous les rails, hier tout fonctionnait bien mais voila que ce matin les deux voitures (chacune sur son rail) avancent en même temps avec une seul télécommande ! Et si j'utilise l'autre télécommande c'est pareil les deux voitures avancent... Je ne comprends pas du tout pourquoi, auriez-vous une idée svp ?
Merci d'avance,
C'est à cause du pont en Lego! Je rigole…
Plus sérieusement, ce ne serait pas ta 2ème Power Base, que l'on voit sur ta photo au-dessus de ce pont et que tu utilises comme rail demi-droite, qui fait ça?
De mémoire, il me semble qu'il y a un interrupteur suivant que tu utilises un seul transfo pour les deux voies ou bien deux transfos. Peut-être cette 2ème PB met les deux voies en contact…
Salut, oui effectivement c'est la deuxième power base que j'utilise car je n'ai que peu de ligne droite, mais pourtant hier soir tout fonctionnait parfaitement... Faudrait-il que je branche le transfo sur cette deuxième power base en plus ? Ce qui ferait qu'il y a deux transfo de branché en tout avec les manettes branchées à une seul base.. ?
Je suis un gros noob je sais =) =) mais il y a un début à tout !
Merci =)
Essaye voir en inversant le sens de ta deuxième Powerbase.
C'est à dire les connecteurs côté extérieur du circuit comme la première.
Ça vient de ça c'est certain : les bases on les rails 0Volt en commun pour les 2 voies. Si la seconde est dans l'autre sens (comme sur la photo) elle relie donc les rails + .
Du coup les 2 rails des 2 voies sont branchées entre eux.. et c'est mal.
Exact. Je n'avais pas fait attention que la 2ème Power Base était inversée (connecteurs manettes et transfo vers l'intérieur du circuit)…
Retour
Haut
