help carrera digital analogique
slot61
bonjour
voila mon problème
je voulais faire le branchement type puce une par rail et rouler en analogique
mai le problème c est quand je mai deux puce une par rail sais la même manette qui fait rouler les deux voiture :fsf15:
1 puce cela fonctionne impec
je pige pas d ou viens le problème
slot61 a dit:
bonjour
voila mon problème
Bonsoir.
Il faut que tu programme tes puces.Une pour chaque poignee avant de les monter en definitif.
PAT28 a dit:
slot61 a écrit : bonjour
voila mon problème
Bonsoir.
merçi
si je comprend bien
il faut maitre les puce dans une voiture les programer et ensuite faire le montage sur les rail :fsf15: :fsf17:
Oui tout a fait cela.programmation de la puce voie 1 sur poignee 1 et
puce voie 2 sur poignee 2.et ensuite montage, normalement cela devrait resoudre le probleme.
PAT28 a dit:
ok merci je vais essayer
slot61 a dit:
PAT28 a écrit : Oui tout a fait cela.programmation de la puce voie 1 sur poignee 1 et
helo
bon bien cela ne fonctionne pas toujours la même les deux voiture roule en même temp
j ai bien réussi a programmé les deux voiture avec les puce mai rien
je pige pas :fsf15: cela a l aire simple mai sa veux rien savoir je laisse tomber
je vais remaitre ma base ninco comme avant et débrancher la box pour rouler en analogique
merci quand même
au cas ou si quelqu un a un schéma simple pour faire la manip je suis preneur
je dit bien simple sans fil que se croise dans tous les sens :fsf15:
slot61 a dit:
salut
tu parle des fil + - :fsf17:
faudrai un petit plan a la main cela serai super :fsf7:
oui c'est cela,je regarde ça ce soir en rentrant du boulot; pour un petit plan.je crois meme que je dois avoir une photo dans un de mes dossiers.
PAT28 a dit:
slot61 a écrit : salut
ok merci
photo du pontage à enlever.
photo de la préparation pour l'alim,ne dessouder que du coté du rail et repasser le fil rouge et le noir dans un petit trou sous la box,pour raccorder la nouvelle alim.
si tu as d'autres questions n hésite pas.
bonjour
vu ton plan j ai fait la meme chose
ensuite je par du rouge et noir verre les deux puce sur la sortie tresse des puce et la sortie moteur sur les rail
c est bien cela
voici mon schema en plus complet
et ma commande analogique /digital
J'espère que cela va t'éclairer un peu plus.
bien cela a l aire identique comme branchement
je pige pas :fsf15:
je vais refaire la manip samedi en vérifiant bien tous :fsf10:
sinon c pas grave je peu quand meme rouler en base ninco
j ai juste a enlever une prise et brancher l autre et sa roule
PAT28 a dit:
Je ne comprend pas tout.
Tu as une base ninco sur du carrera?
oui
j ai du carrera digital brancher par une prise sur la piste
et quand je veux rouler en analogique je débranche la prise de la box et je branche la base ninco et cela roule
j'ai une petite question bête :
ce montage (les puces en direct sur la box), est-ce que ça permettrait de rouler en analogique sur une piste digital tout en bénéficiant des fonctionnalités du digital (feux de départ, chronométrage, ... ?)
Retour
Haut
